ELetryka błedy WAG
Cześc ,
posiadam takie błedy na wagu z elektryki ...
00576 - Terminal 15
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01561 - Rear left door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Rear right door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
Czy ktoś wie od czego zacząć szperac ?
Z góry dzieki za odp ! Pozdrawiam
Skasuj najpierw i sprawdź ktore powracają. Błędy odblokowywania tylnych drzwi to problem zimnych lutow mikroprzełączników w zamkach.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
00576-   Zacisk 15.   Niezrozumiały sygnał. Usterka w obwodzie elektrycznym
01176-       Kluczyk zapłonu.   Za mały sygnał. Nie jest uprawniony. Brak sygnału. Brak komunikacji
01561-   Drzwi tylne lewe.   Nie odbezpiecza. Nie zabezpiecza. Nie odryglowuje
01562-   Drzwi tylne prawe.   Nie odryglowuje. Nie odbezpiecza.
 Dzieki !
 Czyli od czego zacząć ?
 Jeśli chodzi o kluczyk zapłonu   ? baterię ?  mam  dobrą  na wszelki wypadek wymienic ?
Drzwi wszsytkie sie idelanie zamykaja , nie  z nimi zadnego problemu :)
Wszstkie błedy kasowałem dwukrotnie :)
Podałeś takie błędy więc to są ich definicje.Zrób tak jak kolega wyżej napisał wykasuj je i wrzuć numery tych które powróciły
Błedów jest wiecej .
To są te które powróciły dwukrotnie :)
2 x   jednego i drugiego dnia robiłem wykaz z VAG
Dzieki wszystkim Za odp !
Edytowane przez dawid922
Co do drzwi to do sprawdzenia mikrostyk w zamku ewentualnie przewody w gumowej osłonie miedzy drzwiami a karoserią auta co do kluczyka to do sprawdzenia cewka przy stacyjce z racji tego że do stacyjki często wkładany i wyjmowany jest kluczyk to malutka kostka mogła się poluzować
Mikro styk w zamku drzwi  ?  gdzie on jest  ?
przewody miedzy drzwiami a karoseria czyli rozebrac drzwi i posrpawdzac przewody ?
 a jak sprawdzic ta mała cewke ?
Soorka  ,  pierwszy raz grzebie w aucie i jestem laikiem w tym :)
Za jakiś czas mogę ci wrzucić jakieś zdjęcia poglądowe jest dużo na forum o naprawie tego wszystkiego
Powiem Ci szczerze  ,ze  dla kogos kto nie miał styczności to takie zdjecia mało co mwia bo nie wiem  zupełnie od czego sie zabrac :D
 Ale skoro je wrzcuiłes   to  na pewno jest to proste  wiec dzis siadam do tego i zaczyna majsterkowac  moze uda mi sie rozebrac .
Na drugi zdjeciu w czerwonym kułku . co tam doładnie miałbym zroibć  tam jakis styk moze nie dolegac ?
Co do drugiego zdjęcia to tak przeczyścić styki .docisnąć kostkę ewentualnie sprawdzić przewody pod kątem przetarć uszkodzeń.Z praktyki wiem że zdjęcia mówią więcej niż opis
Świetnie !!!!  Wielkie dzieki !!!!
 Dzisiaj się za to zabieram ,ze zanjomym :)
 za2 h jade dko sklepu . Powiedz mi prosze z własnego doświadczenia  , czym  przeczyścic styki ? To od razu kupie :)
  Jeszcze raz dzieki  ! Pozdrawiam !
Są takie środki w spreyu np kontakt musisz zapytać w sklepie
Uzbroje sie w mini papier scierny  i kontskt :)
zacznij od przeszukiwania wątków o problemach które opisujemy, nikt Ci tu od nowa nie będzie opisywał czegoś co zostało już wyjaśnione.
Rozumiem , Dzieki  !
