jocker01 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Witam, wczoraj zakupilem A4 8K Technik po lekkim dzwonie w tyl. Auto nie odpalilo wiec przyjechalo na lawecie. Dostalem komplet 2 kluczykow + awaryjny. Dzis podlaczylem naladowany akumulatro i niestety nic to nie pomoglo. Po wlozeniu kluczyka do slotu slychac ze cos robi ale nie zalacza nic. VCDS laczy sie z kilkoma modulami ale nie mam pojecia dlaczego auto nie chce zalaczyc zaplonu. Nie wiem czy to wina slotu czy moze rozkodowaly sie oba kluczyki. W jaki sposob sprawdzic czy stacyjka dziala i jak zakodowac kluczyki? Pozdrawiam Jocker01
komoornik Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Pirotechniczna klema akumulatora. A kluczykami jakimś VCDS się nie pobawisz.
jocker01 Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 3 godziny temu, komoornik napisał: Pirotechniczna klema akumulatora. A kluczykami jakimś VCDS się nie pobawisz. Mam też vas5054a, tylko jak ?
MarcinOslo Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Z jakimi modulami da sie polaczyc ? Jakies bledy da sie odczytac ? Wejdz w identyfikacje rozszerzona sterownika 05 i zobacz czy ID obecnego kluczyka w stacyjce jest jednym z tych ktore sa dopisane do auta - bedziesz przynajmniej wtedy mial pewnosc ze masz kluczyki od tego auta.
jocker01 Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 (edytowane) Witam, oto scan: Saturday,04,February,2017,11:28:42:54825 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.2.0 Data version: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com Workshop Code: 330 61240 000000 VIN: WAUZZZ8K9DA License Plate: Mileage: 184450km-114611mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 47 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K9DA Mileage: 184450km-114611miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H24 1006 Revision: 45H24--- Coding: 12194012242401080000 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003004 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod VCID: 78FF040BC3056281DB-802C 8 Faults Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [036] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 92 Mileage: 184455 km Date: 2016.09.28 Time: 23:19:56 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 52 °C Intake air temperature: 31 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 12.100 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: specified value: 851.9 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 35.1 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Outside air temperature: 18.0 °C Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.00 % Fuel temperature: 46.7 °C 4531 - Fan 1 Control Circuit P0691 00 [039] - Short to GND Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Mileage: 184455 km Date: 2016.09.28 Time: 21:26:04 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 82 °C Intake air temperature: 27 °C Ambient air pressure: 1020 mbar Voltage terminal 30: 12.400 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: specified value: 740.0 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 61.5 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Outside air temperature: 19.0 °C Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.00 % Fuel temperature: 32.5 °C 5456 - Starter Will Not Turn P3054 00 [229] - Jammed or Electrical Malfunction MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184455 km Date: 2016.09.28 Time: 23:19:33 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 53 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.600 V Unlearning counter according OBD: 40 Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bit 0: 00110111 Starter control: relay 1-Bit 0: 00000011 Starter control: shut-off conditions 1-Bit 0: 00000000 Starter control: shut-off conditions 1-Bit 8: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 0: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 16: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 24: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 8: 00111111 Number of automatic engine starts-Bit 0: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 16: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 24: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 8: 00010110 4481 - Cruise Control Switch (E45) P0568 00 [100] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 184455 km Date: 2016.11.23 Time: 02:28:48 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 8 °C Intake air temperature: 8 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.640 V Unlearning counter according OBD: 40 Cruise Control System (CCS): switch position-Bit 0: 10000000 Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 00001000 Cruise control switch-off: irreversible-Bit 0: 11111111 Cruise control switch-off: reversible-Bit 0: 11111111 Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Engine control module reset status-Bit 0: 00000000 Engine control module reset status-Bit 8: 00000000 Cruise control switch-off: irreversible w. brake intervention-Bit 0: 00000000 4996 - Glow Plug Control Module (J179) P0684 00 [101] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184455 km Date: 2016.09.30 Time: 12:25:30 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 15 °C Intake air temperature: 17 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.980 V Unlearning counter according OBD: 40 Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 0: 00000000 Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 8: 00000000 Electric auxiliary heater: relay activation-Bit 0: 00000000 Preheat time: 1000 ms Glow status-Bit 0: 00000000 Glow status-Bit 8: 00000000 Glow cycles above temperature threshold-Bit 0: 00000000 Glow cycles above temperature threshold-Bit 8: 00000011 Glow cycles below temperature threshold-Bit 0: 00000000 Glow cycles below temperature threshold-Bit 8: 00000010 Outside air temperature: 16.0 °C 17403 - Implausible Data Received from Parking Brake Control Module U0417 00 [096] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5595 - Crash Shut-Down Activated P1609 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 184455 km Date: 2016.09.28 Time: 21:25:54 4720 - Body Control Module (Central Electric 2) U0141 00 [100] - No Communications Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 184455 km Date: 2016.11.23 Time: 02:34:10 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 9 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.640 V Unlearning counter according OBD: 40 Limitation: accelerator pedal: 126.6 Nm CAN status - engine control module-Bit 0: 00000000 Cruise Control System (CCS): status-Bit 0: 11001000 CAN status - transmission control module-Bit 0: 00000000 CAN status - brake control module 1-Bit 0: 00000000 CAN status - brake control module 2-Bit 0: 00000000 selected gear-Bit 0: 00000000 Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 161544 Shop #: WSC 00665 210 129518 VCID: 010969EF98DF2349EC-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Coding: 03B20000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 75E10D3FDC171FE9C0-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0511000079725005 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2311000300769004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K2 820 043 AD HW: 8K2 820 043 AD Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Revision: D1000000 Serial number: 01100120121252 Coding: 342402E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6BD52B478A53D91926-803E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 AD Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 04014001 Serial number: 00000022146002 Coding: 290000308034A7C00081000300001F1F001D060827080201000008000000020000000024000000 Shop #: WSC 00665 210 91824 VCID: 74E7303BD76D06E1F7-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 131211 H06 0070 Serial number: SWF11120135175 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0001 Serial number: 20106775 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001312110110 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120111001128 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAD9FD71E0B05392A-801A Component: E221 - MFL H03 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 982 B HW: 8K0 920 982 B Component: KOMBIINSTR. H16 0640 Revision: 00100000 Serial number: M3B44FFDC Coding: 3304100002012600010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3365F32792E341D92E-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y121048021 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DAF17AEAB95B9DA-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8040 Serial number: 4915666301 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 11335002339021200410 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 159 Mileage: 184455 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.03 Time: 10:31:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 11.20 V Count: 18 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 159 Mileage: 184455 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.03 Time: 10:31:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Serial number: 0162583586 Coding: 013B062020BA00408020023680000000 Shop #: WSC 61240 330 00000 VCID: 75E10D3FDC171FE9C0-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Component: DSP Prem H04 0030 Revision: 00004001 Serial number: 94814000873401 VCID: 2D51E55F74C7172978-8078 1 Fault Found: 03029 - Subwoofer (R157) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V Temperature: 10.0°C Temperature: 12.0°C Bin. Bits: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0001 Revision: -------- Serial number: 00000000011535 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 3663CA33899154F109-8062 3 Faults Found: 70912 - Left Parking Brake Motor voltage supply C100D 13 [137] - Open Circuit MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 49 Reset counter: 119 Mileage: 184455 km Date: 2017.02.02 Time: 23:19:51 Voltage terminal 30: 11.1 V Internal Fault ID: 26 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: On Terminal 15 status: OFF RWU: not active DSD: not active HTR: active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: No enabling Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 71168 - Right Parking Brake Motor voltage supply C100E 13 [137] - Open Circuit MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 49 Reset counter: 119 Mileage: 184455 km Date: 2017.02.02 Time: 23:19:51 Voltage terminal 30: 11.2 V Internal Fault ID: 27 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: On Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: On Terminal 15 status: OFF RWU: not active DSD: not active HTR: active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: No enabling Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set 262656 - No Basic Setting B2010 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184455 km Date: 2017.02.02 Time: 22:34:44 Voltage terminal 30: 11.0 V Internal Fault ID: 67 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: OFF RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: No enabling Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 061 D HW: 4G0 035 061 Component: Radio U DAB H60 0100 Revision: AB001007 Serial number: 470L10B7527815 Coding: 010103010000000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1E3332930961FCB1F1-804A 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 159 Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R2 035 652 A HW: 8R2 035 652 Component: B-BN-EU H62 0175 Revision: -------- Serial number: 147L+0B7504734 Coding: 01010101000681ED01800F4E000000030000 Shop #: WSC 61240 330 00000 VCID: 326BF6236DF948D125-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Serial number: 9465L.0B0399210 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001024142 1 Fault Found: 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Mileage: 184455 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.23 Time: 02:34:30 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000010 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)-------------------------- Edytowane 4 Lutego 2017 przez jocker01
komoornik Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Sprawdzałeś klemę pirotechniczną czy pominąłeś temat?
jocker01 Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Opublikowano 5 Lutego 2017 20 godzin temu, komoornik napisał: Sprawdzałeś klemę pirotechniczną czy pominąłeś temat? Witam, Poczatkowo myslalem, ze to zart Nie wiedzialem ze tam jest jakis ladunek. Sprawdzone, wszystko sprawne! Poduszki nie wybuchly wiec ladunek w klemie tez nie. Wydaje mi sie ze wiem dlaczego piloty nie dzialaja Jak go przywiozlem na lawecie, chcialem zamknac auto kluczykiem i okazalo sie ze byl wylamany zamek. Sprzedawca twierdzi ze zamek byl sprawny jak to postawil 3 miesiace temu pod domem w oczekiwaniu na roztrzygniecie sprawy ubezpieczenia, auto bylo otwarte caly czas. Wyglada na to, ze ktos zamiast sprawdzic czy auto jest otwarte i wylamal zamek, potem chcac ukrasc auto wymazal piloty z BCM jakims programatorem. Aczkolwiek tak mi sie wydaje! Szukalem w necie jak to naprawic i patrzylem na FVDI z Chin ale nie jestem pewny czy ta chinszczyzna to ruszy, z tego co widzialem na necie to powinno dac rade, moglby to ktos powierdzic? Nie chce wydawac ciezkiej kasy na jakies super drogie programatory. Sprobuje jutro podzwonic po specjalistach ktorzy zajmuja sie programowaniem pilotow. Do auta mam 3 kluczyki, wlacznie z awaryjnym, dowod rejestracyjny, samochod sprawdzony pod wzgledem kradziezy itd, wszystko jest ok. Pozdrawiam Jocker01 Zawartość dodana 24 minutes later Dnia 03/02/2017 o 18:46, MarcinOslo napisał: Z jakimi modulami da sie polaczyc ? Jakies bledy da sie odczytac ? Wejdz w identyfikacje rozszerzona sterownika 05 i zobacz czy ID obecnego kluczyka w stacyjce jest jednym z tych ktore sa dopisane do auta - bedziesz przynajmniej wtedy mial pewnosc ze masz kluczyki od tego auta. Sprawdzilem dzis wszystkie kluczyki i wyniki sa nastepujace: Immobilizer Transponder ID (current val.): F875F498 Traspodner ID 1: D4F8489B Kolejne mialem: w current value: FD75F498 i AE0C1E99 kluczyki wykasowane z modulu
MarcinOslo Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 No to trzeba na nowo zakodowac wszystkie klucze.
jocker01 Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor Opublikowano 7 Lutego 2017 Dzis zakodowalem kluczyki AVDI przez slusarza i wreszcie moge zaczac dzialac z reszta Tuesday,07,February,2017,18:27:06:54825 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 17.1.2.0 Data version: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com Workshop Code: 330 61240 000000 VIN: WAUZZZ8K9DA License Plate: SV12 Mileage: 184450km-114611mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 47 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K9DA Mileage: 184450km-114611miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H24 1006 Revision: 45H24--- Coding: 12194012242401080000 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003004 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod VCID: 78FF040BC3056281DB-802C 4 Faults Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [039] - Electrical Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:22:01 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 8 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 10.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: specified value: 772.9 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 7.9 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Outside air temperature: 6.0 °C Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.00 % Fuel temperature: 7.7 °C 4531 - Fan 1 Control Circuit P0691 00 [036] - Short to GND Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:11:10 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 8 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.780 V Unlearning counter according OBD: 40 Air mass: specified value: 774.0 mg/stroke Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 7.7 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Outside air temperature: 6.5 °C Coolant fan 2: activation: 0.00 % Coolant fan 1: activation: 10.20 % Fuel temperature: 7.7 °C 5456 - Starter Will Not Turn P3054 00 [167] - Jammed or Electrical Malfunction MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:22:01 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 8 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 10.880 V Unlearning counter according OBD: 40 Starter control: terminal 50 acknowledgment-Bit 0: 00110100 Starter control: relay 1-Bit 0: 00000011 Starter control: shut-off conditions 1-Bit 0: 00000000 Starter control: shut-off conditions 1-Bit 8: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 0: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 16: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 24: 00000000 Number of manual engine starts-Bit 8: 00111111 Number of automatic engine starts-Bit 0: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 16: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 24: 00000000 Number of automatic engine starts-Bit 8: 00010110 4996 - Glow Plug Control Module (J179) P0684 00 [039] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:22:01 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 8 °C Intake air temperature: 9 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.660 V Unlearning counter according OBD: 40 Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 0: 00000000 Electric auxiliary heater: shut-off conditions-Bit 8: 00000000 Electric auxiliary heater: relay activation-Bit 0: 00000000 Preheat time: 2500 ms Glow status-Bit 0: 00000000 Glow status-Bit 8: 00000000 Glow cycles above temperature threshold-Bit 0: 00000000 Glow cycles above temperature threshold-Bit 8: 00000011 Glow cycles below temperature threshold-Bit 0: 00000000 Glow cycles below temperature threshold-Bit 8: 00000010 Outside air temperature: 6.0 °C Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 161544 Shop #: WSC 00665 210 129518 VCID: 010969EF98DF2349EC-8054 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:11:44 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0015 Hex Value: 0x1092 Hex Value: 0x0000 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:11:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Coding: 03B20000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 75E10D3FDC171FE9C0-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0511000079725005 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2311000300769004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K2 820 043 AD HW: 8K2 820 043 AD Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Revision: D1000000 Serial number: 01100120121252 Coding: 342402E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6BD52B478A53D91926-803E 2 Faults Found: 04000 - Function limitation due to crash signal 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:13:12 01087 - Basic Setting Not Performed 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:13:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 AD Component: BCM1 1.0 H14 0103 Revision: 04014001 Serial number: 00000022146002 Coding: 290000308034A7C00081000300001F1F001D060827080201000008000000020000000024000000 Shop #: WSC 00665 210 91824 VCID: 74E7303BD76D06E1F7-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 131211 H06 0070 Serial number: SWF11120135175 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0001 Serial number: 20106775 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001312110110 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 1C0807E5000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD908N05 Coding: 30534435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 55962 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489FB4CBF365D2016B-801C Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME615216655 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME6930532AC Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME48695268P Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME46690366I Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME7E69314EE Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME7C69477AJ 3 Faults Found: 9438747 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Driver's Side B1006 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:14:06 9442587 - Igniter for battery interrupt B1015 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:14:06 9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side B1007 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 184454 km Date: 2017.02.07 Time: 06:14:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120111001128 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAD9FD71E0B05392A-801A Component: E221 - MFL H03 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 982 B HW: 8K0 920 982 B Component: KOMBIINSTR. H16 0640 Revision: 00100000 Serial number: M3B44FFDC Coding: 33ED100002012600010400 Shop #: WSC 61240 330 00000 VCID: 3365F32792E341D92E-8066 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:14:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025 Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y121048021 Coding: 00CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8DAF17AEAB95B9DA-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8040 Serial number: 4915666301 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 11335002339021200410 2 Faults Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:15:02 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.70 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 02252 - Generator 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 184454 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 06:16:01 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.70 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 Q HW: 8K0 959 793 Q Component: TSG FA H02 0506 Revision: Serial number: 0000017573722 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E9382D319010C3121-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 EC HW: 8K0 907 064 EC Component: BCM2 2.0 H10 0530 Revision: 00002001 Serial number: 0162583586 Coding: 013B062020BA00408020023680000000 Shop #: WSC 61240 330 00000 VCID: 75E10D3FDC171FE9C0-8020 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Component: DSP Prem H04 0030 Revision: 00004001 Serial number: 94814000873401 VCID: 2D51E55F74C7172978-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 Q HW: 8K0 959 792 Q Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000017576284 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4D9185DF1407372958-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0001 Revision: -------- Serial number: 00000000011535 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 3663CA33899154F109-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 061 D HW: 4G0 035 061 Component: Radio U DAB H60 0100 Revision: AB001007 Serial number: 470L10B7527815 Coding: 010103010000000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 1E3332930961FCB1F1-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R2 035 652 A HW: 8R2 035 652 Component: B-BN-EU H62 0175 Revision: -------- Serial number: 147L+0B7504734 Coding: 01010101000681ED01800F4E000000030000 Shop #: WSC 61240 330 00000 VCID: 326BF6236DF948D125-8066 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 K Component: EUR 2012 1308 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0098 Serial number: 9465L.0B0399210 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611 Component: E0380 Bedient H01 0100 Serial number: 00000001024142 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000020413093 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385A3E7C243F159BE-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000020413096 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4385A3E7C243F159BE-8016 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:27)-------------------------- [code] Jakies porady jak wyczyscic crash data? Pozdrawiam Jocker01
komoornik Opublikowano 7 Lutego 2017 Opublikowano 7 Lutego 2017 Dziwne że jest crash data, a klema niby cała.
jocker01 Opublikowano 7 Lutego 2017 Autor Opublikowano 7 Lutego 2017 5 minut temu, komoornik napisał: Dziwne że jest crash data, a klema niby cała. tez nie wiem o co chodzi, sprawdze jeszcze raz, ale przeplyw pracu byl
jocker01 Opublikowano 8 Lutego 2017 Autor Opublikowano 8 Lutego 2017 jednak byla byla walnieta klema, i dlatego wszystko inne nie dzialo w komorze silnika, auto teraz odpala i jezdzi Teraz musze kupic przednie pasy i moze nowy zapalnik aku ale mysle ze wloze tam opornik, to nie jest az tak wazne jak dzialajace pasy Jaki opornik szykac? 3ohm? Pozdrawiam Jocker01
