Nie działający PDC w A4 B8
Czy po wymianie czujnika pdc to trzęba komputerem wykasowac błędy aby zadziałał? Bo był podłączony do kompa i niby nie dział z przodu prawy. Wiec .tego tytułu wogole noc nie działa nawet kamera cofania :( pomocy
Podobno jak jest jakikolwiek błąd w sterowniku to PDC w ogóle nie działa.
Jak masz przerwę w obwodzie, system PDC w ogóle się nie włączy  (sygnalizuje błąd poprzez dźwięk przerywany i mijającą diodę na przycisku). Jeśli wymieniles czujnik i dalej jest to samo, może problem jest w czymś innym. Czujnik kupiłeś nowy? Używany? Oryginał czy zamiennik?
Witam. Jeszcze nie wymieniałem. Mam zamIAR wymienić dopiero. Tylko vag mi powiedział ze jest uszkodzony czujnik prawy. Musze wyjąć zobaczyć jaki numer i kupic wymienię i zobaczę doPiero.i chce kupić używany co ty na to. Czy lepiej nowy kupić. Tylko to pewni większy koszt ;) Dzięki za info pozdrawiam.
Ostatnio zmagałem się ze świrującym czujnikiem. U mnie sprawa wyglądała tak, że system się włączał, ale pokazywał od razu przeszkodę w bliskiej odległości (sygnał szybki przerywany, lecz nie ciągły). VCDS nie wywalal zadnych błędów. Okazało się że nie stykała kostka przy nim, dlatego wariowal. Po odlączeniu czujnika, system tak jak wcześniej pisałem w ogóle się nie włącza. Stąd wnioskuję, że raczej u Ciebie walniety czujnik, tym bardziej że komputer tak pokazuje.
Na pewno lepiej kupić używany oryginał niż nowy zamiennik. Nie musisz specjalnie zdejmować zderzaka żeby sprawdzić numer czujnika. Zadzwoń do najbliższego ASO, niech dobiorą Ci czujnik po numerze VIN. Będziesz znał wtedy numer, a przy okazji cenę nowego oryginału. Może akurat nie będzie jakaś kosmiczna. :)
Ok bardzo dziękuję za pomoc w tym tygodniu gonie do aso ;)
Miejmy nadzieję, ze to wina tylko tego elementu. :) daj znać jak już wymienisz. :)
  • 1 rok później...
siema macie pomysł na coś takiego odpalam samochód i taka dyskoteka tylko te 3 z przodu przód lewy jest ok nie wiem czy to zbieg okoliczności ale zaczeło mi tak wariować po wizycie na myjce a na zwenątrz było ok -9C. po włączeinu zapłonu czujniki szaleją. Wywaliło błąd 254 wymieniłem na zamiennik i dalej to samo
Edytowane przez mrarturko
sprawdz sterownik PDC lubia sniedziec
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Co może być powodem umnie nie da się włączyć przyciskiem ani wyłączyć parktronic. Jedynie załącza się na wstecznym R w automacie.
  • 2 lata później...
Czy do wymiany czujnika z tyłu trzeba ściągać zderzak?
  • 2 lata później...
Witam. Problem jest taki że przednie czujniki reagują gdy nawet niema przeszkody. Samochód był po lekkiej szkodzie. Gdzie szukać przyczyny?
