Aropro 0 Opublikowano 4 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2017 Witam. Mam następujący problem ze Ne włącza mi się start stop. Prawdopodoboje czujnik hamowania jet rozwalony. I niby od tego to może być problem. Czy wystarczy zmienić ten czujnik. I czy trzeba pod kompa wtedy podłączyć jeszcze oprócz tego.? Dziki za pomoc pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 5 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2017 Pod kompa do podłącz w pierwszej kolejności, może start/stop nie włącza się bo nie są spełnione do tego wszystkie warunki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 A jest gdzieś jakaś konkretna lista tych warunków żeby zadziałał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Podstawowe to temperatura silnika, poziom naładowania akumulatora, ustawienia klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 a wcześniej się włączał ? czy kupiłeś auto z tym systemem i Ci nie działa ? może ktoś wyłączył po prostu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Komoornik: temperatura silnika kompletnie nie ma znaczenia bo wiele razy na zimnym silniku system się załączyłJeśli chodzi o mnie to działał cały czas tylko po odłączeniu haka, przestał działać, ale auto stało przez 5 tygodniu, w garażu. Zrobiłem 300km i daje nie działa być może u mnie jest kwestia braku wykodowania haka, bo jeszcze tego nie zrobiłem.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 W instrukcji obsługi wyczytałem że w podstawowych warunkach trybu start/stop jest brak podłączonej przyczepy więc wykoduj ten hak bo może to bruździ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 Godzinę temu, lcu napisał: Komoornik: temperatura silnika kompletnie nie ma znaczenia bo wiele razy na zimnym silniku system się załączył Jeśli chodzi o mnie to działał cały czas tylko po odłączeniu haka, przestał działać, ale auto stało przez 5 tygodniu, w garażu. Zrobiłem 300km i daje nie działa być może u mnie jest kwestia braku wykodowania haka, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nikt nie mówi, że silnik ma być ciepły ale temperatura ma znaczenie. Przy starcie na zimno, przez co najmniej kilkaset metrów SS nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pigmej44 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 u mnie np ciężko spełnić warunki do aktywacji s/s, działać działa na 100% ale nawet jak silnik nagrzany a temp powietrza bardzo niska to się nie załączy, jak chwile wcześniej klima podkręcona, a nawet jak są włączone pierdoły które pobierają prąd np ogrzewanie tylnej szyby. jak się spełni te milion wymagań to działa. Nie było żadnej aktualizacji systemu? Może po prostu nie jesteś przyzwyczajony do nowych warunków działania systemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) Muszę potwierdzić wcześniejsze wypowiedzi kolegów że w zimowych warunkach systemy s/s nie działają (rzadko się aktywują). Piszę na podstawie doświadczenia korzystania z takich aut i to nie tylko w audi ale też renówki w niskich temperaturach nie aktywują s/s Edytowane 9 Lutego 2017 przez mily Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Po wykodowaniu haka, ruszyło ale wrażenie mam że nie działa do końca tak jak wcześniej, ale to może tak jak piszecie przez ciężkie warunki pogodowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 13 godzin temu, lcu napisał: Po wykodowaniu haka, ruszyło ale wrażenie mam że nie działa do końca tak jak wcześniej, ale to może tak jak piszecie przez ciężkie warunki pogodowe... A co jest inaczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 simon_75: system miałem nieaktywny, po wypięciu haka z samochodu, dopiero jak wykodowalem to ruszył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
