Dziwne dźwięki
Koledzy posłuchajcie tego, najbardziej słychać po nocy na zimnym silniku
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
skrzynia?
podpinałeś do kompa?
Miałeś wciśnięte sprzęgło jak nagrywałeś filmik ?
Ja taki dźwięk miałem w PB, okazało się łożysko sprzęgła, też tak świszczało jak dodawałem gazu przy wciśniętym sprzęgle.
Chyba Skrzynia. Zero błędów. A nie będzie to łożysko na wałki ataku albo na półosi?
Zawartość dodana 5 minutes later
Nie kolego nie mam sprzęgła bo to automat
Zawartość dodana 31 minutes later
skrzynia?
Przy zmianie silnika poszła nowa dwumasa może być coś nie tak z nią? Słyszałem że jest kilka rodzaji do Multitronik i może mechanik coś innego zamontował
ale dwumas by sie tlukl, a nie huczal.
A czy wałek który łączy skrzynię z silnikiem ma w dwumasowe jakieś łożysko? Na żywo te dźwięki przypominają wywalone łożysko.
łożysko igiełkowe wałka sprzęgłowego występuje wyłącznie z wałkiem sprzęgłowym. w automacie go nie ma ponieważ nie ma wałka sprzęgłowego.
trzeba wejść pod auto i odsłuchać. a nuż coś w wydechu?
Zawartość dodana 2 minutes later
a i uzupełniam, rozumiem, że hałas występuje na postoju?
Tak. Najbardziej przy porannym rozruchu
Zawartość dodana 2 minutes later a i uzupełniam, rozumiem, że hałas występuje na postoju?
A ten wałek który wchodzi do planetarki w skrzyni biegów? Może tam łożysko się uwaliło
Ale to już skrzynia. na biegu jałowym, w skrzyni pracuje na pewno 5 łożysk oraz pompa oleju.
Wymieniałeś olej z filtrem?
Nie. Ale przed wymianą silnika nic się nie działo.było cichutko, a po wymianie motora światy się pojawiły. Czasami też jak wracam pod dom,mimo niskich temperatur czuję zapach jakby zgrzanych hamulców, (mimo że heble zimne) może któregoś oleju w skrzyni mało?
olej w skrzyni trzeba wymieniać wraz z filtrem co 60kkm, pominięcie tego zabiegu bywa bardzo kosztowne.
no może, ale to ty jesteś użytkownikiem pojazdu i takie kontrole to obsługa bieżąca taka sama jak spuszczanie wody po skorzystaniu z WC. można jedno i drugie pominąć, jednak wcześniej czy później pojawi się większy lub mniejszy... :cool1: smród.
natomiast spodziewam się, (na co wcześniej nie zwróciłem uwagi, że silnik był demontowany), że prawdopodobnie, brakuje tulei osadczych w kołnierzu silnika lub skrzyni przez co nie są zamontowane współosiowo, i stąd pojawiające się naprężenia objawiające się buczeniem przeciążonych przez to łożysk.
Jeżeli faktycznie to nastąpiło, zarówno silnik jak i skrzynia pracują w skrajnie niekorzystnych warunkach. co właśnie słychać.
