PDC zmiana czujnika z innym nr.
Witam padl mi jeden czujnik parkowania w a4 b7 znalazlem jeden jedyny w kolorze mojego auta ale prawdopodobnie na inny nr czy moge zamienic moj ori na inny ori ale z innym numerem bedzie dzialal ? Z wygladu sa identyczne.
Edytowane przez waszka332
Kiedyś zglebialem temat czujniki są takie same różnią się tylko innym kątem wtyczki. Czujnik o numerze ... 275d  jest identyczny z tym z końcówka a i jeszcze jedna nie pamiętam już. Poszukaj było na forum. Ps po co pod kolor ja kupuje i sam lakieruje różnicy nie widać żadnej.
koledzy u mnie też mam jeden padniety czujnik i teraz się zastanawiam czy jak bedę chciał go wymienic to czy muszę zrzucać cały zderzak czy da się może wymienić go bez zdejmowania
