[B7 BPW] Ciekawy problem z a4 b7 diesel
Hej, postaram się w miare skrócic:
Od prawie dwóch lat jeżdżę bezawaryjnie 2.0tdi bpw, sam sprowadziłem, jestem-byłem zadowolony. Kilka dni temu zaczął wpadac w tryb awaryjny, wypadac cylinder - błąd 'zawór pompy wtryskowej cylinder 1'. Niekiedy pracował równo i korekcje dochodziły max do 25 (książkowe), niekiedy na postoju korekcja na 1 cylindrze rosła do magicznych 2.99, bip powyżej 100, reszta cylindrów w normie, wtedy wypadał cylinder.
Nauczony doświadczeniem, że może byc pompka, może wałek, może gniazdo, miałem pod ręką sprawdzony (jeździłem nim) avf, wyjęłem go, i wstawiłem wraz z wałkiem i pompkami do b7, osprzęt został z 2.0, dpf out, nowy dwumas, auto odpaliło i...                                           ...i bip na 1 cylindrze 127, korekcja momentami książkowa (+-30mg) momentami 299 i wypadanie cylindra. Zaznaczam, że wjechał cały silnik z wałkiem i pompkami, bez dotykania ich, a tydzień wcześniej jeździłem nim w passacie i było ok, korekcje +-30mg i żadnych problemów.
Podejrzewam zatkane sitko w baku, co powoduje problem z zasilaniem 1 pompki lub problem z ECU?
komentarz moderatora - Musashi: to nie jest miejsce na ogłoszenia!!!! treść usunięta.
Jeżeli to ten sam cylinder to wygląda na uszkodzoną wiązkę elektryczną.
Jaki sterownik masz ? Oryginał 2.0 TDI czy edc 15 z AVF ?
Bo nie wydaje mi się żeby pompki BA, czy AR ( z 1.9 TDI) pasowały pod soft z BPW
Sterownik to oryginał 2.0tdi bpw, pompowtryski CB siedzą w avf. Auto 'rwie buty' jedzie dużo lepiej niż na oryginalnym silniku, nie dymi, jednak co jakiś czas niezależnie od obrotów i obciążenia wskakuje błąd 'cylinder 1-pompa wtryskowa przekroczony zakres - nieciągły'. Zapala się sprężynka i trzęsie silnikiem bardzo, brak mocy.
Dzisiaj wyczyściłem sitko w baku, silikon wokół i pod obudowę ECU + czyszczenie wtyczek, doginanie styków na pompce która wywala błąd - nic nie dało.
Na tą chwilę po odpaleniu przez 3sek na 1 pompce korekcja ok. 1.30, spada zaraz prawie do zera i silnik się wyrównuje, trzyma korekcje na wszystkich wtryskach <30. NATOMIAST od razu po odpaleniu bip na felernej pompce jest na wartości 127 (reszta <20) i tak pozostaje niezależnie od dodawania gazu obrotów itd. Myślę, że ma to coś wspólnego z wypadaniem tego cylindra, jednak nie wiem, gdzie szukac, mechanicznie już wiele do roboty nie pozostało :)
Fakt wyczyszczenia wtyczek, nie świadczy o sprawności wiązki. wiązki są 2 jedna w głowicy, druga od złączki w głowicy do edc.
skoro avf dzialal dobrze a bpw nie i do tego dotyczy to jednego i tego saego cylindra, to logicznie jest ze problem tkwi poza silnikiem. i dotyczy najprawdopodobniej jednego przewodu pomiędzy pompką a edc lub mosfeta w edc.
nie pamiętam czy wtyczkologia edc 15 i edc 15+ jest identyczna. jeżeli tak możnaby zapodać edc z avf oczywiście z licznikiem (immo)
pompka jest w końcu z bpw czy pozostała ta z afv?
BPW to też edc15
bpw  to edc16u31 i nie ma szans żeby chodził dobrze na seryjnych pompkach z AVF.
gdybym tego nie dotykał to bym się nie sprzeczał ...
Mogę założyc pompki z bpw, ale problem był identyczny na silniku bpw z pompkami bpw, i jest identyczny po zmianie na avf z wałkiem, pompkami avf - z tym, ze silnik jest zauważalnie mocniejszy pewnie przez inną charakterystykę wałka. Problem jak wspomniał Musashi leży więc prawdopodobnie poza silnikiem, bip na 1 cylindrze cały czas 127, niezależnie czy w danej chwili auto pracuje równo bez 'sprężynki', czy wypada cylinder - cały czas 127, a na pozostałych wartości zmieniaja się co sekundę dynamicznie ale cały czas poniżej 20-25. Jutro jeszcze dla świętego spokoju wstawię kawałek przezroczystego wężyka tuż przed głowicę żeby wykluczy powietrze w paliwie, jeśli będzie ok to jedzie do elektryka niech bada wiązkę i kompa. Może ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł, miał podobny przypadek? Ten bip nie daje mi spokoju.
A mi nie daje spokoju fakt jak sterownik EDC 16 z BPW pracuje poprawnie na pompkach z AVF'a ...
W innych tematach o swapie bpw na avf na tym forum też są użytkownicy, którzy zostawili pompki avf i też pracują im poprawnie, więc to pewnie żaden wyczyn:) Problem jest z odpalaniem rano - może przez inne świece żarowe a może właśnie przez inne pompki - dojdziemy do tego w swoim czasie, po naprawie głównej usterki (która nie występuje u innych użytkowników). W najgorszym wypadku korekta programu u tunera napewno załatwi sprawę rozruchu i 'niekompatybilności' pompek avf z ecu bpw
racja, racja, edc16, zasugerowałem się, że to 8V, :hi:
a 018 co pokazuje? w tym momencie 0?
Na starym silniku bpw tak właśnie było, na avf jeszcze nie sprawdzałem/lub nie pamiętam, jutro sprawdzę to dokładnie i dam znac.
Wymieniłem dziś wiązkę pompek w głowicy, mierzyłem multimetrem obie wiązki i wyglądały ok, nic nie pomogło.
Przed odpaleniem na zapłonie parametry wyglądają tak:
Blok 013: 0.0 0.0 0.0 0.0
Blok 0.18 128.0 128.0 128.0 128.0
Blok 023 0.0 0.0 0.0 0.0
Po odpaleniu od razu na wolnych obrotach:
Blok013:   0.35 -0.02 -0.49 0.12
Blok18:   16.0 0.0 0.0 0.0
Blok 23   same zera
Po kilku sekundach w grupie 13 cylinder pierwszy zaczyna stopniowo rosnąc do +2.40, reszta cylindrów w normie (max do +-0.30)
Grupa 18 16.0 0.0 0.0 0.0
Grupa 023 - wtrysk 1 pokazuje cały czas zero, reszta wacha się max +-0.20
Po dodawaniu gazu sytuacja wygląda identycznie - grupa 18 po puszczeniu gazu wskakuje na ułamek sekundy na 128(wszystkie), potem 1 wraca na 16 a reszta na 0, a w grupie 23 1 wtrysk cały czas stoi na 0.
Po chwili korekcja na 1 cylindrze sięga 2.99, grupa 018 wskakuje na tym cylindrze na 128 (reszta dalej zera), a grupa 23 nadal na 1 cylindrze 0 a reszta w normie.
Edytowane przez 900rr
czyli masz winowajcę, PD 1 jest poza zakresem regulacji przez EDC,
1. skoro wymiana wiązki nie pomogła, pozostaje weryfikacja odcinka pomiędzy złączką w głowicy a EDC. ew. uszkodzone EDC. zresztą już to napisałem wcześniej, nie wiem po co się powtarzam...:eusathink:
2. Drugi trop, zamiana pompki z cyl 1 / 2. jeżeli problem przeniesie się do 2jki uszkodzony PD, jeżeli pozostanie w tym samym miejscu patrz pkt 1.
Temat rozwiązany - kupiłem zestaw startowy, tj ecu, stacyjka, wkładka zamka, kluczyk, licznik. Auto odpala lepiej, pracuje równiutko, spalanie spadło, trzyma moc nie kopci. Muszę tylko zmienic język z włoskiego, poprawic przebieg i zakodowało mi się radio, czy coś z tych rzeczy mogę zrobic sam vcdsem?
Język ustawisz VCDSem,
Radia nie rozkodujesz - ASO lub do serwisu zajmującego się radiami.
Przebieg ustawisz jeżeli jest wyzerowany i ma stan 000 km. chyba do 15 km można korygować.
P.S. Czyli miałem rację, aby winy szukać w EDC? :guma:
Generalnie rację miałeś, przebieg miałem 153tys nowy licznik pokazuje 212:D Problem jest taki, że zestaw pochodzi z wersji quattro i po zatankowaniu do pełna świeci rezerwa i pokazuje 1/3 baku, mam nadzieję, że da się to jakoś adaptowac kompem...
A mamusia, co znaczy i kiedy używać słowo "dziękuje" nie nauczyła? :guma:
Można licznik adaptować.
  • 10 miesięcy temu...
super tylko kupiles nowy ecu edc 16 czy edc 15 ?
Widziałeś kiedyś edc15 w a4 b7 2.0tdi?
no moze przełożył jak juz tak kombinował ...
