MaciosWro 0 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Witam wszystkich forumowiczów. Mam bardzo duży problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Długo kręci, po odpaleniu strasznie kopci i ma duże obroty, po chwili wszystko wraca do normy i następne odpalenie jest od strzała . Problem jest tylko przy minusowej temperaturze na dworze. Na VAGU pokazuje błąd: 01266 - Glow Plug Relay (J52) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent oraz 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się z nim uporać? Będę bardzo wdzięczny za pomoc przy uporaniu się z problemem który w tej porze roku jest bardzo uciążliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 1266 przekaźnik świec żarowych, nie grzeją ci świece i dlatego nie możesz odpalić, sprawdź go błąd 1375 to poduszka silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciosWro 0 Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie mam pojęcia gdzie znajduje się ten przekaźnik, i jak go sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
