paplanski Opublikowano 25 Lutego 2007 Opublikowano 25 Lutego 2007 Ostatnio na spocie kolega powiedział mi że nie ma sensu wymiana samych głosników z przodu bez wygłuszania drzwi.Czy miał racje bo nie chodzi mi o jakies audiofilskie brzmienie tylko o lepszą jakóśc dzwieku. Jakie głosniki byście proponowli-posiadam Beckera traffic pro 4 razy 40 ?
Bartass_1 Opublikowano 25 Lutego 2007 Opublikowano 25 Lutego 2007 Beckera traffic pro 4 razy 40 ? rzeczywisotść 4x 15-17wCzy miał racje miał racjeJakie głosniki byście proponowli np. zestaw focal'a berylium, albo brax'a graphic'a Zart, podaj kwote jaka dysponujesz to cos podpowiemy, bo w ciemno mozemy sobie tylko debatować pozdro
Jaro Opublikowano 26 Lutego 2007 Opublikowano 26 Lutego 2007 nie wiem, czy orgi z B6 pasują do B5 ale u mnie grają naprawdę spoko
paplanski Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Opublikowano 26 Lutego 2007 A co to są ringi mdf? Kompletnie nie mam pojecia o cenach głośników takie za około 15-200 zł za pare. A syczki też rzeba wymieniać?
paplanski Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Opublikowano 26 Lutego 2007 A gdzie te ringi można kupic i po ile?
pre_pl Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 A gdzie te ringi można kupic i po ile? zobacz allegro, można też smiało samemu zrobić (kupujesz MDF w jakiejś Castoramie)
adadur Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 paplanski zakładam że masz w drzwiach przednich głościczki 13cm oryginalne. W zależności co chcesz uzyskać możesz (od najtańszej): 1- wymienić głośniki 13 na lepszej klasy pochodzące od zestawu odseparowanego ze zwrotnicą (wymieniasz równiez głośnik wysokotonowy) 2 - jak w p.1 ale dodatkowo w miarę profesjonalnie wygłuszasz wnętrze drzwi (koszt może nie być wcale mały w zalezności od zastosowanych materiałów). 3- zakup zestawu głośnikowego 160 lub 165mm ale pojawia się problem z zamontowaniem a) używasz pierścień przejściowy z 13 na 16 - najgorsze wyjście bo głośnik mocowany na tapicerce drzwi a w dodatku wkustykę zaklucają elementy kontrukcji, o ile wogóle uda się za pomocą takiego pierścienia upchać tam głośnik. montujesz panel przejściowy dostpny w sprzedaży i niczym sie nie martwisz c) oddajesz auto w ręce specjalistów i na życzenie dorobią coś ciekawego. 4 - jak w p.3 i a lub b lub c ale dodatkowo w miarę profesjonalnie wygłuszasz wnętrze drzwi (koszt może nie być wcale mały w zalezności od zastosowanych materiałów). Osobiście proponuje opcję 3 + b na stałe lub czasowo jeśli podłączysz je z czasem przez wzmacniacz lub też zdrażnią cię odgłosy z drzwi - wówczas wariant 3 + b + 4. jeśli zastosujesz się do ostatniej propozycji to wskazana jest wymiana kabli.
Bartass_1 Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 podsumowując: Wygluszenie (soudal, tytan) 100zł para drzwi, kable glosnikowe, jesli zastosujesz tashki 300zł, zestaw przedni (minimum 300zł) nowy wartałoby to czymś zasilić.. Mozesz rozejrzeć się za jakąś używką np. jakiś signat ram3, sony xm, takie piece mozesz mieć za + - 300 zł.. Rachunek: 1000 zł.. Koszt mozna zredukować robiąc samemu panel..
paplanski Opublikowano 27 Lutego 2007 Autor Opublikowano 27 Lutego 2007 Widzę że kilega ADADUR ma kompletny plan pomocy-bardzo dobrze. Ja wybrał bym opcje 3b tylko nie wiem za bardzo jaka jest różnica pomiedzy panelem przejsciowym a pierscieniami.Widziałem pierscienie na allegro ale panela nie mogłem znaleśc.Czyli głosniki 16 a jakiej firmy w cenie około 15o-250 za parę, jakie syczki? A czy mógłby ktoś napisąc cos wiecej o wygłuszeniu drzwi, można samemu ale czy to jest trudne do zrobienia, czy można zrobić to nieumiejętnie przez co jeszcze zaszkodzić? Czym różni sie profesjonalne wygłuszenie od tego robionego domowym sposobem? Planuje zakup wzmacniacza ale jeszcze nie teraz czy to jest bład czy zestaw glosników bedzie dobry jak założe wzmacniacz czy jeszcze trzeba bedzie coś przerabiac?
Bartass_1 Opublikowano 27 Lutego 2007 Opublikowano 27 Lutego 2007 Co do wygluszenia, w firmach CA używany jest Dynamat, Stinger, oraz wyżej wymienione produkty (soudal, czy tytan- tasma dekarska) po odtluszczeniu wewnetrznej powierzchni drzwi naklejasz mate na blache, mozesz uzyc wałka, zeby ladnie przylegala do powierzchni, mozesz pomagać sobie opalarką podgrzewając klej.. nastepna warstwe dajesz na tapicerke.. Glosniki używka? czy raczej nowe?
pre_pl Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Glosniki używka? czy raczej nowe? Ja preferuję nowe, ale nie widzę przeciwskazań jeśli ciekawy głośnik można wyrwać za fajną kwotę.
adadur Opublikowano 28 Lutego 2007 Opublikowano 28 Lutego 2007 Odseparowane zestawy zaczynają sie od 250 zł. Panele ładne robi Phonocar i TASCHKI. Poszukaj toroszkę po forum bo nie ty mierwszy zmagasz sie z tą kwestią. Np. ostnio tu: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6631 Narazie może cię to zadowoli z czasem wygłuszenie i wzmacniacz, to już dzwięk o klasę wyżej.
ulti Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 A wiecie jak jest podlaczony z przodu oryginalny zestaw? tzn jest tam jakas zwrotnica jak np w tych hertzach? czy te gwizdki sa bezposrednio podlaczone rownolegle z tą 13?
Bartass_1 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Na tweeterze jest kondziołek 6,8uF
ulti Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 czyli smialo wywalam to co jest i podlaczam pod zwrotnice wyjscie z radia?
adadur Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Na tweeterze jest kondziołek 6,8uF Dokładnie sam kondensatorek
ulti Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 A gdzie najlepiej ulokować ten dodatkowy separator? mowa o hertzach dsk 130 p-m
Bartass_1 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 Opublikowano 19 Kwietnia 2007 U mnie zwrotki sa w bagazniku, mam lepszy dostep , nie musze zdejmowac tapicerki, jak chce cos pomieszac w kondziolkach i rezystorkach
