[B8 CBAB] silnik nie odpala gdy osiagnie 90 stopni
witam koledzy mam problem z odpalaniem silnika 2.0 tdi tzn jak temperatura płynu chłodzącego osiągnie 90 stopni to silnik kreci ale nie odpala,dopiero po 15-20 min jak temperatura spadnie motor odpali i tak jest za każdym razem po podłączeniu pod Vcds pokazuje następujące błędy proszę o porady gdzie szukać przyczyny tych błędów.
 000022 - Z1; czuj.położ.wałka rozrz.(G40)/czuj.położ.wału korb.(G28)
               P0016 - 000 - Niepraw.przyporządkow.
prawdopodobnie uszkodzony, któryś z tych dwóch czujników. czujnik halla znajduje się przy kole walka rozrzadu, czujnik wału g28, jest zamontowany za chlodnica oleju pod filtrem oleju.
Tak jak kolega wyżej napisał, do tego sprawdził bym jeszcze ustawienie rozrządu.
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
Udało się rozwziązać problem? U mnie jest to samo.
