bolo1500 2 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Witam. Mam nastepujący problem. Po odpaleniu po postoju( zimny silnik) biegi ALE tylko w miejscu wrzucajac z luzu na 1 lub wsteczny lub przy próbie innego biegu czuc opór jakbym probował wrzucic na sucho bez sprzegła, jak chwile odczekam to wchodzi jak w masło, jak ruszę również lub jeśli jade na wstecznym lub na 1 i dam sprzegło i chce dać inny bieg to jest ok, ale jak dam luz potem sprzegło to jest opór. Po rozgrzaniu problem nie wystepuje. W listopadzie wpadło nowe sprzegło kompletne + dwumas Luk. Niedawno było wymieniane serwo hamulcowe co za tym idzie zdejmowany zbiornik plynu hamulcowego. Wydaje mi się ze stało się to od tamtej pory, miedzyczasie tez były duzee mrozy. Teraz juz temperatura wyższa ale ciagle jest to samo. Probowalem odpowietrzać sprzeglo metodą tradycyjną czyli pompowaniem sprzegła lecz nic to nie dało. Wysprzeglik stary. Nie pomaga pompowanie sprzegłem tylko dluzsze przetrzymanie. Sprzegło pracuje w pelnym zakresie plynu nie ubywa wszedzie sucho. Jak ktoś ma jakis pomysł to bym prosił o podzielenie sie nim bo juz brak pomyslow mechanicy sie poddaja . Olej w skrzyni zmieniany rok temu ale po wymianie na mrozach nie było problemu. Poniżej film jak wyglada problem : https://www.youtube.com/watch?v=YvKCbg2_320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Porządnie odpowietrz sprzęgło, albo trzeba wyciągnąć wysprzęglik i go nieco wydłużyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo1500 2 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 jak wydłużyc? co wysprzeglik po zapowietrzeniu moze sie nie do konca wysuwać i nie pracuje w pelnym zakresie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
