Nie odpala na benzynie oraz na LPG sekwencja
Witam jestem tu nowy więc myślę że mi pomożecie . Tak więc Audi nie chce mi odpalić ani na benzynie ani na gazie ,kontrolki na gazie się nie zapalają po przekręceniu stacyjki. Chcąc odpalić go rozrusznik kręci lecz nie chce odpalić na benzynie co może być tego powodem ?
Masz kompa żeby sprawdzić błędy? Jak nie odpala to prawdopodobnie czujnik położenia wału korbowego.
No właśnie nie posiadam.  A może to się tak stać samo z siebie?
Samo z siebie nic się nie dzieje ale możliwe jest że nagle odmówiło posłuszeństwa. Bez komputera nic nie zdziałasz, można pogdybać a to więcej kasy kosztuje a i tak możesz nie trafić. Najlepiej to rozejrzyj sie kolego za vagiem na allegro czy gdziekolwiek od 100 zł można kupić podłączasz i pokazuje ci błedy itp chyba że masz kolegę albo blisko warsztat to zwróć sie z problemem do nich.
Okej jutro dam znać jak poszło.
