[B6 AVF] SiInik dymi w czasie przyspieszania.
Witam.
Od kiedy kupilem a4 mam problem, bo porownujac do innych aut, moje bardzo... kopci. Jak silnik sie rozgrzeje, tak bardzo tego nie ma ale zjawisko nasila sie przy chlodnym silniku a apogeum nastepuje przy srednio rozgrzanym silniku. Rok temu robiony byl remont silnika, 2 lata temu wymieniony zawor egr na nowy z aso, pompowtryskiwacze zregenerowane przy remoncie silnika. Rozrzad 15000km najechane, do wymiany oleju wg komputera zostalo 4000km. Spalanie w normie. Dzisiaj jak przegladalem silnik, zsuwazylem ze rura od IC sie troche poci (ta gruba ktora idzie bezposrednio od IC).  Ogolem reszta silnika sucha. Turbo nie bylo regenerowane, a w plynie hamulcowym nie ma oleju. Wg mnie i kolegi czuc zwykla ropa...  Podlaczany pod komputer nie wykazywal bledow poza G266. Przejechalem 1000km i oleju nie ubywa, a jak ubywa to tak malo, ze ciezko to zauwazyc.
Dziekuje za pomoc,
Pozdrawiam.
Jak wąż się poci to masz nieszczelność w dolocie, a to jest częsta przyczyna kopcenia.
a w plynie hamulcowym nie ma oleju. Obejrz dobrze rurę pomiędzy turbiną a rurą poprzeczną ta pęka najczęściej.
zrób logi,
Pewnie pęknięta rura w miejscu pocenia się.
Przyjrzyj się dobrze rurze pomiędzy turbiną a rurą poprzeczną dolotu.
Brak oleju w płynie hamulcowym? hmm, to by była ciekawostka gdyby był... :kox:
Czy w trakcie remontu były poprawiane gniazda pompowtryskiwaczy?
Pojedz stala predkoscia okolo 50km/h na 5 lub 6 biegu (Cos na wzor sprawdzania  dwumasu) i gaz w podloge jak zacznie poszarpywac uszczelki na pompkach i prawdopodobna przyczyna puszczania dymka
