Silniczek składanych lusterek Audi a4 b6
Witam, mam problem. Mianowicie w mojej b6 posiadam składane lusterka, tylko ze składa się lewe a prawe nie. Szukałem przez długi czas jakiś info jak go wymienić i gdzie go chociaż dostać ale po prostu nic.
znajdziesz na "alledrogo":) nr lusterek które Ci podpasują to 8E0959802 bez literki na końcu lub z literkami E,F lub G. Z końcówką B i H chyba nie obsługują składania
To jest nr całych lusterek?  Chcę tylko silniczek :/
tylko silniczek
Ale to jest silniczek szyby a nie lusterka
kolego musisz szukać lusterek które w swojej wiązce mają 10 lub więcej pinów (samych silniczków nie kupisz). Na aukcjach często ludzie nie wiedzą co sprzedają - jak nikt nic nie pisze o funkcjach lusterka lub o ilości pinów w wiązce to po prostu zadzwoń do sprzedawcy i niech policzy piny.  Kupując lusterka nie musisz też zwracać uwagi na kolor obudowy, gdyż bez problemu przełożysz swoją ze starego lusterka. Jak byś nie wiedział jak się wziąć za montaż/demontaż lusterka to daj na PW maila, to Ci wyśle instrukcję w PDF'ie.
Edytowane przez Lukasz_mk2
pierwsza z brzegu aukcja z all..
http://allegro.pl/audi-a4-b6-lusterko-prawe-europa-10-pinow-debica-i6720482247.html
a tu jeszcze taka rozpiska:
Cytuj
5 pinów - podgrzewane i regulowane
+ fotochrom - 7pin
+ składanie - 10 pin
+ pamięć - 14 pin
jeszcze taka jedna kwestia, bo mniemam, że lusterko nie składa się od samego początku odkąd jesteś w posiadaniu tego auta. Wypadało by jeszcze podłączyć auto pod VAG'a i odczytać numery silniczków od podnoszenia szyb. Być może poprzedniemu właścicielowi padł prawy silniczek i wymienił go na najtańszy (czyt. nie obsługujący el. składanych lusterek) i w tym będzie problem.
Aby to sprawdzić na VAG'u wchodzisz w grupę 46-moduł komfortu i tam możesz odczytać numery silniczków. Odpowiednie numery to dla silniczka prawego 8E1 959 802+ końcówki: E, F, G lub bez literki na końcu
