[B5 AFN] Wężyk od spryskiwaczy
gdzie dokładnie idzie wężyk w wersji avant? oczywiscie dzis pojawil się snieg, a spryskiwacze szyby przestały funkcjonować
kolego pytasz o przód czy tył?
Zbiornik masz w lewym przednim nadkolu .... jak płynu ubywa to pewnie cieknie ci na kolanku przy pompce.
Zima .... podgrzewane są spryskiwacze...radze sprawdzić płyn i podgrzewanie.
SZYCHA
mógł ci się rozpiąć wężyk koło pedału sprzęgła albo w prawym boczku w bagażniku :wink4:
A mi w B6 leje się z węża od sprysków gdzieś pod obudową ECU bo tam jest mokro jak włącze spryskiwanie. Wie ktoś którędy ten wężyk idzie i jak go najlepiej wyciągnąć żeby zlokalizować miejsce wycieku i naprawić?
Avant czasem nie ma zbiorniczka z tylu w bagażniku po prawej stronie? :shocked:
To mam jakieś dziwne auto. Mam 97r. i mam zbiorniczek z tylu auta :chytry:
przed liftem zbiorniczek jest po prawej stronie
po lifcie nie ma go tam
mam avanta polift zbiorniczek płynu pod maska przód.
kolega ma tez avanta przed liftem zbiorniczek pod maska przód
Audi b4 80 avant ma pod maska z przodu, i w bagażniku w schowku na tylna szybe.
zależy pewnie od auta...ale byly tez avanty b5 ze zbiorniczkiem z tyłu w bagażniku
Były, były, bo sam takiego posiadam :naughty:
Dzieki :embarrassed: teraz wiem więcej. :>
dokladnie przedlifty mialy 2 zbiorniczki jak i poprzednie modele typu audi 80 a polift juz posiada jeden moim zdaniem opcja 2 jest lepsza mniej przewodu do przegladania wrazie pekniecia ;)
