S-tronic przebieg
Witam
przymierzam się do zmiany auta poliftowa a4 245km lub A6 C7 3.0tdi 245km i mam dylemat co do skrzyni biegów w a4 polift są jeszcze manualne skrzynie biegów A6 C7 s-tronic po jakim przebiegu te skrzynie się sypią ? Wymagają remontu. Na forach audi zatrzęsienie tematów o padających skrzyniach s-tronic ( drogie naprawy). Na co zwrócić uwagę przy kupnie auta ze skrzynią s-tronic i nie kupic miny. Czy jak automat to tylko w nowym aucie?
Podstawa to potwierdzone w ASO wymiany oleju co 60 tys. km
Jest trochę opinii w internecie, jest też dużo serwisów które nie mają pojęcia o naprawie tych skrzyń.
Podstawa wielu usterek to wymiana tzw. zestawu naprawczego (który kosztuje około 1.5k, a wymienia się go wyciągając mechatronikę przez miskę).
Zależnie od sposobu użytkowania, po 200k km mogą zacząć kończyć się sprzęgła.
Manual w 3.0 TDI w którym się jeszcze pewnie podłubie, to jakaś katorga.
Edytowane przez komoornik
3 godziny temu, marc1n napisał:
Witam
Jako jako użytkownik od nowości tej skrzyni, to powiem Ci tak. D...py nie urywa. Obecnie mam 203 tys i jak narazie co było robione to:
- wymiana oleju (ja robię co 55 tys), no ale to standard
- wgrywanie nowego softu w ASO (był problem, przy redukcji z 2 na 1 szarpała silnikiem, a nawet powodowała zdławienie motoru. . .  po adaptacji objaw znikną, ale mam pewne zastrzeżenia co do jej płynności, a zwłaszcza jak cofam, a później dam na D to chwile myśli co ma ze sobą zrobić. Później do góry już normalnie idzie)
- występuje efekt "zasprzęglania" (jeżeli tak to można nazwać),  tu wątek o tym
1-2 d*py nie urywa, ale manual bezobsługowy :], czekam na dalsze opinie o s-tronic
Dzisiaj jechałem praktycznie nowym egzemplarzem Insignii z 6 biegowym automatem - skrzynia archaiczna w porównaniu do S Tronica :)
4 minuty temu, komoornik napisał:
Dzisiaj jechałem praktycznie nowym egzemplarzem z 6 biegowym automatem - skrzynia archaiczna w porównaniu do S Tronica :)
to robia jeszcze takie 6 biegowe?
4 godziny temu, marc1n napisał:
Witam
nie lepiej 3.0tfsi w c7? jak boisz sie stronica to mozesz ewentualnie myslec o tipie, sa odrobine lepsze opinie jesli chodzi o bezawaryjnosc.
tip był w 313km, 245km stronic
Mały fail, chodziło o Insignię. Auto z grudnia 2016.
Ale podobne porównanie można robić z innymi Tipami. S Tronic może nie jest idealny, ale dla kogoś kto oczekuje sprawnie działającego automatu nie ma nic lepszego niż skrzynia dwusprzęgłowa.
No ale jakie chcesz mieć dalsze opinie o tej skrzyni ?
Bolączki jej wymieniłem Ci, o tym żeby się wysypała w drobny mak nie słyszałem.
Ważne jest jej serwisowanie (zresztą to dotyczy każdego automatu) i ewentualny potencjał na podkręcanie mocy silnika.
Dobrze, że dali zestaw naprawczy do mechatroniki, który kosztuje niewiele .
Jak będziesz kupował auto z tą skrzynią to sprawdź czy nie występują objawy, o których pisałem Ci wyżej i zobacz jak była serwisowana.
