Ściaganie głowicy porady
Witam wiele znaków na niebie i ziemi mówi mi że urwał mi się zawór głowicy od strony kierowcy stojąc przed samochodem pierwszy cylinder od chłodnicy. Mam kilka pytań odnośnie ściągania głowicy A więc czy :
1.Trzeba przechylac silnik czy wyjdzie ona bez oporów? pompa abs z pewnością będzie wadziła na czym ona się trzyma?
2. Dostęp po zdjęciu miski olejowej do panewek jest aby wyjac tłok jak się okaże że jest dziurawy?
3.da się wyjąć głowicę z kolektorem wydechowym ?
4.jakie niespodzianki mogą mnie czekać?
1. Nic nie przechylasz,wychodzi bez problemu abs też mi nie przeszkadzał
2. Nie jestem pewien,ale raczej nie dojdziesz bo jest podwójna miska
3. Bez kolektora nawet nie próbuj,tylko z nim
4. Kilka godzin roboty...
A tak ode mnie, zanim zaczniesz rwać głowicę,sprawdź co słychać pod pokrywą zaworów. dwie dźwigienki złamane i już na ten gar nie chodzi...
