[B5 AAH] problem z ciepłym powietrzem
Witam.Kolejny raz prosze o pomoc!Na małych obrotach nie ma wcale grzania w trasie jak obroty trzymam 2-2.5tyś jeszcze daje cieple powietrze ale tylko wtedy co ciekawe brak jest cieplego powietrza ktore leci na nogi nawet w trasie,czy ktos wie co moze byc przyczyną,pompa wodna w wakacje byla wymieniana z rozrzadem,temperature łapie normalnie,nowy płyn wiec co moze byc przyczyną ,pomocy!!
Być może masz zapowietrzony układ chłodzenia i gdy masz wyższe obroty to jakoś ciśnieniem to idzie. No i wartało by sprawdzić błędy klimatronika jeśli masz bo nic o tym nie napisałeś jakie masz ogrzewanie czy zwykłe czy klimatronik.
Tu sobie poczytaj odnośnie odpowietrzania http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t2384.0.html;highlight=odpowietrzanie+uk%C5%82adu+ch%C5%82odzenia
Co do klimatronika jak masz ustawione na AUTO to przy słabym ogrzewaniu nie przestawi się na grzanie na nogi tylko będzie grzał na szybę i i środkowe kratki. Przy sprawnym sam by się ustawił na równomierne grzanie na wszystkie otwory wentylacyjne, a tym samym na nogi.
