problem z płynem w chłodnicy
witam i nistety znowu pojawił się problem. od pewnego czasu notorycznie ubywa płynu w chłodnicy jak zapala sie kontrolka ostrzegawcza to dolewam przez kilka dni jest spokój i znowu pojawia się problem. Dziwne jest tylko to że tego płynu ubywa tylko troszke poniżej minimum a potem juz tak zostaje. Jak myslicie czy to coś poważnego? Może tylko jakaś nieszczelność:) jak pojadę do warszatatu to pewnie powiedzą łobuzy że trzeba wymienić chłodnice :(
Czy można to jakoś samemu zdiagnozować
Raff
Są 'dodatki' które uszczelniają układ jeżeli jest gdzieś mała dziura. Może warto spróbować?
Też tak myślę, w każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz za ok. 8 zł taki preparat. Najwyraźniej masz małą dziurkę na wysokości minima
W starym aucie można to użyć a tak to tylko zasyfi uklad.
[ Dodano: 27-02-2007, 15:05 ]
Raffaelo sprawdź czy ubytki płynu nie pozostawiają śladów pod autem lub w komorze silnika. Rozumiem że nieszczelność uszczelki pod głowicą zostawiamy na koniec sprawdzania jako najgorsza opcja, ewentualnie pęknięcie bloku.
jak kolega Adadur napisłał, sprawdz organoleptycznie, przecież jak jest wyciek na zewnątrz to muszą być jakieś ślady. (no chyba że to działa na zasadzie pojawiam sie i znikam :wink: )
dzięki spróbuje z tym uszczelniaczem, bo kurde teraz to ciężko sprawdzić czy coś cieknie bo wiecznie mokro na dworzu.
Obstawiam wyciek spod króćca głowicy. Zerknij do tyłu silnika i powiedz czy tam nie cieknie.
Może się wstrzymaj jeszcze bo to ekstremalne rozwiązanie, sprawdź dobrze układ jak ty tego nie potrafisz to jedz do fachowca.
Również jestem kategorycznie na NIE jeśli chodzi o te uszczelniacze, z tych samych przyczyn (już Adam napisał wyżej).
Nie rób sobie bałaganu Raffaelo .....
Tez odradzam, sprawdz weze, moze wystarczy dokrecic lub na wyjsciu z silnika jest takie plastikowe lekko zbrojone kolanko , mi ono wlasnie peklo, tak plastikowe tez sie dziwilem :rolleyes:
