Doman13 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Wymieniłem amorki z tyłu. I od tego czasu stukało. Więc wykręciłem te amorki i dokręciłem trochę mocniej nakrętkę (3 obroty na stronę) Efekt: Dalej stuka tylko mniej. Ale stuka... Dyskomfort jest odczuwalny przy najechanie na próg zwalniający (takie głuche puk-puk) Czy dokręcać tą śrubę mocniej? Czy to może poduszki górne się wytłukły i nadają się do wymiany? Jak się poznaje wytłuczone poduszki?
harylog Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Zmieniałeś odboje? Ja u siebie założyłem przy wymianie amorów na tył odboje niestandardowe i były luźnie przez co się tłukły. Niby mała pierdułka, ale strasznie mnie to denerwowało bo robiło całkiem sporo hałasu. Jeśli odbój rusza ci się bez oporów na pręcie amortyzatora to możliwe że znalazłeś problem.
Doman13 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 no to znalazłem winowajce. odboje są luźne i sobie latają luźno (takie mi sprzedali z amortyzatorami) czy można te latające odboje jakoś zamocować? nawpychać gumy do otworu? czy trzeba kupować oryginalne.
mlodyy Opublikowano 23 Stycznia 2009 Opublikowano 23 Stycznia 2009 nowe albo mykaj do tego jelopa co Ci wcisnol ten badziew
romulus697 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Odboje muszą byc piankowe a nie gumowe a takie się zdarzają, nowe pianki ciasno siedzą na amorze i pamiętaj o nowych osłonach
Doman13 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 f*ck pisałem do tych gości i odzewu nie ma. Chyba otworzę spór na allegro. To zawsze pomaga. wszystko kupiłem na allegro w komplecie od sklepu motoryzacyjnego w Białymstoku. a wiecie może gdzie kupić DOBRE odboje i osłony? Czy tylko w ASO?
jaca.13 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 sprawdź jeszcze czy Ci czasem tuleje tylnych wachaczy nie pukają!
TOM77 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 f*ck pisałem do tych gości i odzewu nie ma. Chyba otworzę spór na allegro. To zawsze pomaga. wszystko kupiłem na allegro w komplecie od sklepu motoryzacyjnego w Białymstoku. a wiecie może gdzie kupić DOBRE odboje i osłony? Czy tylko w ASO? Dobry będzie zestaw ochronny z firmy Sachs Problemu z kupnem raczej nie powinno być
Doman13 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2009 sprawdź jeszcze czy Ci czasem tuleje tylnych wahaczy nie pukają! tuleje tylnej belki sprawdzone. Jedna jest ok, druga wymieniona. teraz obie są dobre. A co do amorków to w końcu sprawę wzięła w swoje ręce stacja obsługi. I jak zadzwonili do mnie że puka jeden amorek i do tego jest usztywniony to ręce mi opadły. Amorka szlag trafił po przejechaniu 200 km. Sprzedawca już wysłał mi bilsteiny na zamianę. Te co wyjmę mam mu wysłać za pobraniem. PANOWIE PRZESTRZEGAM PRZED AMORTYZATORAMI MONROE. To jest kupa złomu a nie amorki. ------------------------------------------------------------------------------------------ ręce mi opadły do samej ziemi, w paczce przyszły amorki na przód.
