Nowak50 Opublikowano 28 Lutego 2017 Opublikowano 28 Lutego 2017 Witam Mój problem polega na tym że wycieraczka cały czas działa, nie idzie jej wyłączyć. Wiem że występuje problem z zalewaniem silniczka, jutro do niego się dobiorę tylko nie wiem jakie potrzebne są oringi może ktoś z kolegów wie ? Kolejna rzecz która mnie martwi to że gdy ruszam manetka w kierunku włączenia tylnej wycieraczki słychać cykniecie z okolic MCE. Czy MCE nadaje się do kosza ?
adasm112 Opublikowano 28 Lutego 2017 Opublikowano 28 Lutego 2017 Siemka. Kolego miałem taki sam problem. Zalana została płytka sterująca i jest do wyrzucenia. Suszenie nie pomoże. Cieknie w miejscu krućca. Ja zrobiłem tak, że kupiłem opaskę termozgrzewalne i nałożyłem na łączeniu i zgrzalem. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Nowak50 Opublikowano 28 Lutego 2017 Autor Opublikowano 28 Lutego 2017 A można kupić samą tą płytkę czy caly silniczek trzeba kupić ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
adasm112 Opublikowano 1 Marca 2017 Opublikowano 1 Marca 2017 Wiesz co nie wiem czy można. Ori nowa kosztuje 280 Valeo a uzywka w granicach 150. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
salamon Opublikowano 1 Marca 2017 Opublikowano 1 Marca 2017 19 godzin temu, Nowak50 napisał: A można kupić samą tą płytkę czy caly silniczek trzeba kupić ? Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Kup cały silniczek jakieś dziwne naprawy na niewiele ci sie przydadzą http://allegro.pl/silniczek-tylnej-wycieraczki-audi-a4-b6-b7-orygin-i6729979776.html jest tego masa jak poszukasz to i poniżej 100 zł kupisz
Nowak50 Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Opublikowano 1 Marca 2017 dzisiaj po rozkręceniu silniczka wiem że żadna naprawa nie będzie opłacalna więc szukam nowej używki
salamon Opublikowano 1 Marca 2017 Opublikowano 1 Marca 2017 Tutaj masz ciekawą propozycję https://www.olx.pl/oferta/silniczek-tylnej-wycieraczki-audi-a4-b6-b7-orginalne-CID5-IDkExlS.html#b4b5557b7c
Nowak50 Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Opublikowano 1 Marca 2017 ja mam silniczek z końcówką A, czy będzie pasował z innąkońcówką ?
Piątuś Opublikowano 29 Marca 2018 Opublikowano 29 Marca 2018 Mam taki sam problem. Cały czas pracuje tylna wycieraczka bez względu na położenie włącznika przy kierownicy. Na kostce z tyłu przy WYŁĄCZONEJ wycieraczce jest cały czas napięcie na 3 pinach( oprócz brązowego - pewnie masa) a przy WŁĄCZONEJ tylko na jednym (żółto/czarnym). Wymontowałem silniczek, oczyściłem go ,nasmarowałem ponownie, zajrzałem do płytki która przy nim jest i też nie widać żadnych uszkodzeń. Pomyślałem, że przetarte przewody w klapie bagażnika - nic z tego, tam wszystko ok. Następnie podejrzenie padło na "sklejony" przekaźnik ( jest na 6tej pozycji pod kierownicą). Tam też wszystko ok, bo steruje on również przednimi wycieraczkami które działają bez zarzutu. Dla pewności wyjąłem go z obudowy i tam tez nie zauważyłem żadnych nadpaleń na stykach. Pomyślałem więc , że to włącznik zespolony pod kierownicą ale podczas włączania go w pozycje tylnej wycieraczki słyszę, że steruje przekaźnikiem( tym rozbieranym). Nie wiem już o co kaman?!? Może ktoś ma schemat tej kostki od silnika? Jeśli się upewnię że tam zasilanie jest prawidłowe to dopiero wezmę się za włącznik pod kierownicą.
