bin85 Opublikowano 6 Października 2018 Opublikowano 6 Października 2018 Wyciągałem przy okazji robienia dwumasy, a co chcesz konkretnie wiedzieć ?
lukas309 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Czyli rozumiem że skrzynie trzeba zrzucić aby go wyciągnąć???
bin85 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) nie trzeba skrzyni ruszać, to do wyjęcia skrzynie trzeba dpf odkręcić. poniżej instrukcja https://www.dropbox.com/s/hcu5l0kq9ljor8t/vw-wi___rl_A.pl-PL.A00.5A40.13.wi__63061222.xml_xsl%3D3.pdf?dl=0 Edytowane 8 Października 2018 przez bin85
lukas309 Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) Aha no to ok coś mi właśnie się obiło o uszy że jedno z drugim jest powiązane ale nie wiedziałem właśnie w jaki sposób dziękuję za info  i instrukcję ???? Edytowane 8 Października 2018 przez lukas309 1
Damis16 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 ja z silnika CJCA nie wyciągałem kolektora wydechowego ani turbiny, jedynie co to odkręciłem gruszke od turbo i chłodnice spalin i wyszedł górą,... ale trzeba się nim nakręcic i pobawić
lukas309 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Aha no to ok coś mi właśnie się obiło o uszy że jedno z drugim jest powiązane ale nie wiedziałem właśnie w jaki sposób dziękuję za info ?? Panowie jak zrobić adaptacje wyczyszczonego dpf-a?????
lukas309 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) trzeba wyciągać turbine i sprężarke aby wyjąć go do góry, manual który dostałem od kolegi z forum dokładnie opisuje jak trzeba to zrobić bez demontażu turbosprężarki Edytowane 11 Października 2018 przez lukas309
lukas309 Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 W dniu 17.08.2018 o 22:07, Krystian1711 napisał: Jak szybko zapełnia się taki filtr? 1g zapełnienia na ile km moze przybywać tak średnio- orientacyjnie? To zależy od stanu silnika i układu paliwowego
piolux1989 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 Sa dwie opinie z tym dpf po miescie zapycha sie fakt ale sa juz firmy ktore szyszcza myja go dobrze jak sie fest zapcha i zaczyna co chwile wypalac wiec wato rozważyc
