komunikat "brems licht", a prawidłowe działanie
Witam koledzy. Pacjent A4 b7. Wyświetla mi się komunikat jak w tytule "brems licht" czyli swiatła stopu. Wszystkie światła stopu mi działają, wymieniłem wszystkie żarówki i dalej to samo. Nawet nie były te stare jakieś zaśniedziałe czy coś. Gdzie tkwi przyczyna?
A trzecie światło stopu też masz ok
Sprawdz sobie jeszcze poziom płynu w zbiorniczku
Edytowane przez salamon
Trzecie światło na klapie też działa normalnie, stan plynu dobry, miedzy minimum a maximum.
Czytałem ten temat, niestety u mnie jest coś innego, komunikat pokazuje sie zaraz po przekreceniu kluczyka. Wciskanie pedała, niestety nie ma nic do rzeczy.
 Słabe styki w oprawkach żarówek albo czujnik hamulca do wymiany, czujnik można sprawdzić vagiem
ok dzięki
A tempomat masz
