[B5 AAH] Proszę o analizę błędów
Witam trochę się spisałem ale proszę o Pomoc!!!
Miałem "standardowe" problemy z klimatronikiem (miganie przez 2 min, brak możliwości zmiany temperatury i nadmuch tylko na szybę) próbowałem poprawić luty ale bez rezultatów, wreszcie kupiłem nowy sterownik. Po wymianie wszystko działa bez problemu tylko temperatura trochę słabo się zmienia (ale to moje pierwsze kroki z klimatronikiem więc może wszystko jest ok).
Problem jest następujący klimatronik pokazuje mi taki błąd:6,1
"06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, "
Podłączyłem też Vaga (ale niestety mam Polski Vag 2,5) chyba nie jest najlepszy ale pokazał coś takiego:
799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110
przerwa lub zwarcie do plusa
1542 Czujnik obrotu samochodu - G202
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
64764 Nie znany kod błędu
1034 Zabezpieczenie termiczne szyby kierowcy
uszkodzenie mechaniczne
Pierwszy błąd pokrywa się z tym co pokazuje klimatronik.
Jeśli chodzi o czujnik to chyba jest sprawny bo (o ile chodzi o ciecz chłodzącą silnik) temperaturę pokazuje 90 stopni na zegarach i w kodzie 51 na klimatroniku.
Spróbowałem też Vag com 311,2 ale on wyświetlił że jest zbyt wiele błędów komunikacyjnych i nie połączył się z klimą.
A może założyłem zły sterownik klimy
stery miał symbole:
5HB 006 500-11
8D0 820 043 D
a nowy:
5HB 006 500-11
8D0 820 043 H
Postanowiłem że spróbuję zakodować klimę od nowa tylko proszę o podanie mi odpowiedniego kodu bo jam wydedukowałem z tego: http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html
opisu że w zależności od typu kompresora powinienem wpisać:
00160 lub 00060 zgadza się??
A może powinienem dać sobie spokój skoro wszystko działa??[br]Dopisany: 07 Styczeń 2009, 00:29_________________________________________________UDAŁO SIĘ!!!
Spędziłem 10 godzin na forum i naprawiłem tę cho.... klimę!!!
Dzisiaj rano przekodowałem sterownik i zaadaptowałem go potem wykasowałem błędy i już się nie wróciły!!!!
Ale żeby to zrobić musiałem zmniejszyć prędkość połączenia kabelka usb (opis znalazłem oczywiście na forum!!!!) bez tego ani rusz bo zrywało połączenie w polskim vagu a vag com nawet się nie połączył!!!
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam!!!
