[ALL B5] Jak "podnieść" AVANTA?
Moja A4 jest strasznie niska i mam z tym sporo problemów. Muszę uważać nawet na najniższe krawężniki a podwoziem zaczepiam nawet wtedy jak przejeżdżam przez tzw. zwalniacze. Jak można ją podnieść? Kupiłem ją niedawno. Na przeglądzie wyszło że amorki są ok ale nie wiem co tam jest założone i czy ktoś specjalnie jej nie obniżył. Myślę nad wymianą wszystkich amortyzatorów i sprężyn. Jakie polecacie?
A sprężyny masz w całości, bez ściągaczy i oryginalne ??
Wygląda na to że w całości ale nie jestem znawcą. Czy oryginalne to nie wiem jakie są założone
Miałem ten sam problem i wymieniłem amory na SACHSy i standardowe sprężynki i stoi idealnie ni za wysoko ni za nisko :decayed:
na podnośnik i sprawdz zawieszenie - jak będą oznaczenia spisz je i sprawdź w necie co masz. Ori sprężyny są czarne z kolorowymi kreskami. Amorki rozszyfrujesz odrazu.
Luknij jeszcze na naklejke w bagażniku jak będzie 1BA to bankowo ktoś zmieniał zawiszenie jeśli 1BE to możliwe oznacza fabryczne obniżenie o -20mm wiec tu nie będzie pewności czy to fabryka czy ktoś coś zmieniał.
Koleś w Borze przód podosił w ASO (o 15-20mm) po tym jak uwalił misę - zrobili to poprzez wstawienie jakiś fabrycznych tulejek nad amorek.
Myślę, że to sprawka sprężyn. Ja mam zawieszenie ORI -20 i nie zachaczam
Tak na boku - sprawdź sobie ciśnienie w oponach
