[B7 BRB] Pokrywa zaworów - ODMA
Witam,
W pokrywie zaworów w Audi A4 B7 1.9TDI BRB znajduje się odma, pytanie czy dmuchając i ciągnąc powietrze z wylotu odmy powinno być czuć przepływ powietrza, ponieważ jak pociągnę z wylotu odmy to nic nie czuć że leci powietrze zaś jak dmuchnę to jest przepływ. Czy tak powinno być czy zawór jest w środku odmy uszkodzony?
  • 3 miesiące temu...
Odświeżając temat, to również ciekawi mnie czy dmuchając i zasysając powietrze do rurki u wylotu odmy, powietrze ma przepływać w obie strony- tak jest u mnie. Oczywiście po wczesniejszym odkręceniu korka wlewu oleju bo inaczej da się wdmuchnąć powietrze ale nie idzie zassać.  Czy w ten sposób idzie sprawdzić odmę?
Ja mam tak samo w silniku 2.0TDI  BPW. Powietrze wdmuchnąć można, natomiast zassać nie można. Jest duże ciśnienie w pokrywie zaworów - jak odkręcam korek od wlewu oleju to aż zasyczy  i korek położony lużno jest zdmuchiwany z wlewu . Czy zasada działania tej odmy jest taka jak u mnie i u kolegów w poprzednich postach ?
