[B5 AFN] Kontrolka świec nie świeci:/ auto nie pali
Witam
Mam taki zgryz. Ostatnimi czasy (temp poniżej ok.+7 stopni) auto zapalało mi po dłuższym kręceniu. ostatnio zauważyłem że nie zapala mi sie kontrolka od grzania świec i auto nei chce mi zapalić. Kręci ale nie zapala. Wrzucilem go ma VAGA i oto efekty:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01  -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
Coding: 00002
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
     P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03  -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5    7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08  -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 820 043 B
Component: Klima-Vollautomat D51
Coding: 00050
Shop #: WSC 06311
4 Faults Found:
00786 - Temp Sensor in Headliner (G86)
     30-00 - Open or Short to B+
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
     41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17  -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 A
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00140
Shop #: WSC 03075
Address 25  -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0T1670539 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00016
End -------------------------------------------------------
Czy mogłbymi ktoś powiedzieć co może być przyczyną? Świece? Bezpiecznik? a może jakiś przekaźnik?
I jeszcze jedna prośba jakby ktos mogł mi prosto wyjaśnić co to za błeby w klimie? Nigdy nei uskarzalem sie na złe jej działanie zawsze bylo wszystko ok.
Bede wdzieczny za wszelką pomoc
sprawdz bezpieczniki na początek :mysli:
