Immo w b5 przedlift, a wymiana komputera
Witam. Będe wymieniać u siebie komputer silnika ECU i w związku z tym mam pytanie. Czy przy wymianie będę musiał przeprogramować ecu pod obecny immobilizer. Słyszałem że w moim roczniku 86 immo nie jest zintegrowane z komputerem, czy jakoś tak i że nie trzeba kodować. Potwierdzi ktoś lub zaprzeczy ?
jak wymienisz komputer to immo przestanie działać, przynajmniej ja mam przedlifta 95r i tak jest. Jak chcesz zostawić immo to będziesz musiał jakoś przekodowywać ale nie wiem dokładnie co i jak, wiem natomiast że jeśli chcesz się immo pozbyć, żeby odpalić auto i nie motać się kodowaniami u specjalisty za 200 zł (to nie jest audi a4 b8 że ktoś ci ukradnie:D:D), możesz kupić sobie wyłącznik do immo inaczej EMULATOR IMMOBILIZERA na allegro od 60-70 zł, 3 kabelki z instrukcją, lutujesz, odpalasz i problem z głowy. Wybór należy do Ciebie
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że jak założe taki manualny wyłącznik immo to będzie git ? Chodzi o to że chcę mieć dwa komputery które będę mógł montować zamiennie bez zbędnego kodowania. Pomyślę nad takim przełącznikiem gdyż wolałbym aby immo zostało :D Nie chodzi o kradzież auta :)
Znaczy nie to nie jest wyłącznik taki manualny tylko zwykła kostka z płytką wystają 3 kabelki i lutuje się te 3 kabelki do kabelków z kostki immo, żeby immo wyłączyło musisz odpiąć kostkę immo od płytki tej co masz w audi, jeśli na przykład zechcesz przerzucić na ten komputer co masz teraz, ten prawidłowy to odlutujesz te 3 kabelki wpinasz z powrotem kostkę w płytkę oryginalną audi (tę którą wyciągałeś podczas wpinania emulatora) i masz immo z powrotem. Wpisz sobie na google grafika emulator immobilizer i zobaczysz jak to wygląda, nawet dziecko ogarnie ;)
Edytowane przez Adrian1727
nie ma czegoś takiego jak wyłącznik manualny immo , po co kombinować z emulatorem i każdy będzie mógł odpalić auto.
