Zmiana przewodu od wspomagania
Witam mam mały problem . Po zmianie przewodu od wspomagania(Przewód nowy trochę dłuższy od poprzedniego) kierownica Ciężko chodzi przy małej prędkości i dużym skręcie gdy się rozpędzam wspomaganie działa normalnie
Problem ustąpi jeśli dobrze odpowietrzysz układ.
ja mam podobny problem z tym że kabel jest idealnie taki sam, i nalałem nowy płyn polecany do audi.  Kabel wymieniałem sam z bratem na kanale u znajomego mechanika.
Na początku kierownica bardzo luźno chodziła . Mechanik powiedział że trzeba odpowietrzyć układ. Tylko jak to zrobić ?
W załączniku filmik .
https://megawrzuta.pl/download/30a1f098fffbbbd6d8a0229e1ac5353a.html
Kolejna kwestia to z progów odpada mi farba. W jaki sposób je odpowiednio zabezpieczyć przed korozją ?
Edytowane przez kamil2227
Dodalem filmik bo poprzednim razem się pomyliłem i dałem inny link
Witam nie będę zakladac nowego postu . Pytanie czy przewód od pompy wspomagania do maglownicy pasuje z 1.8 bezyna do 1.9tdi ? . I drugie pytanie takie jak kolega wyżej jak zabezpieczyć progi po  przetarciu o kamien np.?
