lopez00073 0 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 Cześć, zwracam się z prośbą o ocenę logów na Pb oraz na Lpg. Pb: gr. 003 i 004 http://vaglog.pl/log-003_004_MOp56w.html gr. 001 http://vaglog.pl/log-001_5d0Cg.html gr. 033 http://vaglog.pl/log-033_9bnb4GL.html Lpg: gr. 001 002 http://vaglog.pl/log-001_002_aBZ10h.html gr. 003 004 http://vaglog.pl/log-003_004_enZ55.html Dodam, że mam downpipe oraz tylko jedną sondę. Natomiast nie wyskakuje mi check(ale pokazuje mi się taki oto błąd: 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low ). Jutro postaram dodać jeszcze statyczny 002 na PB oraz dynamiczne. Ponieważ mam multitronik.... i jak chciałem zrobić na 3 biegu(przejście na sekwencyjną zmianę biegów), po wdepnięciu na max redukuje do 2.... Czy jest jakiś sposób? Napewno jest, może ktoś z was mógłby pomóc, bo myślałem nawet, by na samym położeniu D dać w palnik od 1500 do 4500. Na jakiej grupie sprawdzę wtryski? 013? Pytam ponieważ wciskając tą grupę nic mi się nie pojawia. Chyba, że coś źle robię. Pozdrawiam!! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 To nie diesel, nie sprawdzisz wtrysków VAGiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 Ok! Dzieki.... A błąd zapewne wyskakuje od pompy SAI.. Na dniach wymontuję ją. Sprawdzę jeszcze sondę, może problem z grzaniem na kablach(mam tylko jedną), chociaż napięcie się zmienia. Jutro wstawię logi dynamiczne. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
