Wymiana wisko na wentylator elektryczny.
Witam czy ktoś z forumowiczów próbował w miejsce wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym założyć elektryczny jak jest w 1.9 AVF lub 2,5tdi bo przez przypadek wpadłem na taki temat na forum passata i się tak zastanawiam czy by tak nie zrobić u siebie coś u mnie wisko zaczyna szwankować a może udało by się zrobić taki myk bez przekładania przedniego pasa.
da sie ale sterowanie tym wiatrakiem jest sporym problemem,trzeba robic rzezbe po przekazniku z czujnika temperatury lub wymienic sterownik silnika na taki ktory fabrycznie byl bez wisko i dolozyc ori instalacje,wiem co mowie bo po swapie silnika z 3.0 na 1.8 awt mam problem by ogarnac ten wiatrak,moglem zapodac instalacje od avj i ecu bo tam bylo juz bez wisko.
Hmm to rzeczywiście nie takie proste.
też zastanawiam się nad tym i wg mnie nie ma różnicy w schematach elektrycznych bo wentylatory są sterowane jednym sygnałem z ECU.
Inna sprawa to jak wygląda temat usunięcia wisko. Zostawić tylko rolkę paska?
Z tego co doczytałem, 2 wentylatory elektryczne były stosowane w autach na rynek o cieplejszym klimacie lub w przypadku oryginalnie zamontowanego haka. Pod tym kątem zastanawia mnie kwestia prowadzenia paska i rolki od wiskozy. Wentylatory można kupić w cenie wiskozy Beru dlatego będę kombinował w tym temacie.
Oczywiście mowa jest o całym komplecie - obudowa w której zamontowane są wentylatory + dwa wentylatory + sterownik dla dwóch wiatraków
Nic ci to nie da bo jednak różnica w schemacie jest.
Wskaż mi ją, bo przeglądałem schematy i nie zauważyłem różnic
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja mam 1.9 tdi dla jasności
Sorry nie doczytałem że chodzi ci tylko o wywalenie wiskozy,w takim razie może się to udać,mam nawet taki sterownik na dwa wiatraki,ja walczyłem z podłączeniem wiatraka od klimy na tym sterowniku mając pompę od przedlifta i jest to nie do ogarnięcia,zrobiłem na 2 przekaźniki które idą przez czujnik ciśnienia i jest git,odkręcić tylko wiatrak i resztę zostaw to najprostsza opcja.
Ty chyba mowisz o b5.
Wisko tak, ale elektryka pewnie jest inaczej rozwiązana.
Tak tak tam już jest wszystko inaczej ale pisałem o b6
Doczytałem że prędkość wentylatora jest sterowana za pomocą sygnału modulowanego szerokościa impulsu PWM. Jak przyjdzie moduł z dwoma wentylatorami, podłączę je do testu, wg mnie obydwa beda działały jednocześnie. Czy ktoś kto ma dwa wentylatory może potwierdzić że działają one jednocześnie np po włączeniu klimy?
działają jednocześnie
Dzięki, gdyby jeszcze ktos wykonał output test w sterowniku silnika i potwierdził że obydwa regulują się jednocześnie pomiędzy najmniejszą a największą prędkością, to byłby dla mnie komplet wiedzy.
To tez mogę Ci potwierdzić. Trochę je potestowalem przy swapie.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
U mnie wiatraki odpalaja się dopiero przy 108 stopniach. Wydaje mi się to dużo, szukałem w wsadzie ECU możliwości obniżenia tej temperatury ale niestety nie znalazłem. Może Tobie się uda, daj znać :)
Panowie co w temacie ? Działa ta podmiana ?
