[B5 AVG] Problem z termostatem
Kolego Łukasz A4 prawdopodobnie masz uszkodzony wskaźnik. Sprawdź climatronikiem jak ci pokazuje ( funkcja 49 ). Ja u siebie mam podobnie wskaźnik zaraz po odpaleniu przechyla sie na 70 potem dochodzi do 110 ale ja mam na 100% uszkodzony wskaźnik ( pada powoli proc motoroli w liczniku ).
Ja jestem swieżo po wymianie termostatu. Przed operacja nie dogrzewał mi sie o ok. 5-10C, podobne wskazanie na klacie i na klimatroniku. Teraz mam założony Wahlera i jest git. Na blacie równo 90C nawet w te najwieksze mrozy a na kliomatroniku 87-90.
PS.Zobaczymy jak długo wytrzyma :)
sluchajcie sprawdzilem temperature na klimatroniku i pokazuje mi idenytcznie jaki na wskazniku 95stopni i kurde teraz nie wiem czy to znowu termostat czy moze cos innego ale czuje ze kupie orginalny, a jeszcze przed wymiana zanim stary sie nie zje.... to pokazywalo mi idealnie 90 stopni na blacie na klime nie sprawdzalem czy moze to byc znowu wina termostatu? :mysli:
no wlasnie, ciekawe jak dlugo :cool1:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 09:58_________________________________________________
a sluchajcie jak odpalam zimny silnik niewazne czy na dworze jest +5 czy -25 strzalka od temperatury dorazu pokazuje mi ok 68stopni no i rosnie do 95 co moze byc tego przyczyna bo to naprawde denerwuje jak jade i widze ze cos jest nie tak jak powinno byc :mysli:
wg prawdopodobienstwa przyczyn:
- uszkodzony czujnik G2
- uszkodzony wskaznik
- zwarcie instalacji
- samochod stoi w garazu w ktorym panuje temperatura 68C
:cool1:
te 95C od biedy możebyć
możliwe, dlatego chyba wszyscy na forum doradzają tylko ORI
