Jaka skrzynia 6b pasuje do 1.8t AVJ szykuje przekładke
Witam, wszystkich forumowiczów jestem nowy. Wielkimi krokami szykuje się do przekładki multi na manual w AVJ i moje pytanie jaka skrzynia podejdzie najlepiej 6b ewentualnie jaka 5 biegowa z długimi przełożeniami, Proszę o pomoc pozdrawiam !
Bez quattro są w większości 5 biegowe skrzynie.
6ki z quattro [emoji6]
Zawartość dodana 1 minute later
Pytanie jak szybko chcesz to robić [emoji6] bo ja w swoim w tym roku idę w swap quattro i będę miał całość ze swojego auta b7ki.
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2006/454/R/3/300/300010#1A
From z3
W lipcu chciałbym przystąpić do działani, rozumiem ze masz szóstke i sprzedawałbyś ją ze wszytskimi gratami typu łapy itp bo reszte to od zwykłego podejdzie chyba się myle??
W Exeo 1.8t jest 6b
Zastanów się dobrze bo 5 i 6 biegowe na ostatnim biegu maja te same przełożenia więc nie wiem czy jest sens tak machać tą gałką skoro nic to nie daje.
5 biegówa jest długa i w zupełności wystarczająca do miasta. Jeżeli juz koniecznie chcesz zmieniać to szukaj skrzyni z A4 B7 od 2004 o oznaczeniu GJW, tylko ona ma przełożenia które "coś dają".
Podobno pasuje też skrzynia od silnika 2.4 ale nie wiem ile w tym prawdy.
GJW było montowane również w B6 w ostatnim roku montażowym.
Czyli reasumując skrzynia 6 z najlepszymi przełożeniami na autostrady to GJW produkowana od 2004 w silnikach BFB.
Zgadza się! Tutaj pełne info:
http://workshop-manuals.com/audi/a4_cabriolet_mk2/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_02x_four-wheel_drive/technical_data/gearbox_identification/code_letters_allocation_transmission_ratios_capacities/
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
gjw nie ma impulsatora na skrzyni tak jak ma avj więc jak rozwiążesz ten problem to ok.
