Błąd czujnika sprzęgła oraz Parking Brake J540
Witajcie, postanowiłem zapytać forumowiczów o radę ponieważ nie wiem czy uszkodzony mam czujnik sprzęgła czy sterownik hamulce ręcznego, może ktoś miał identyczny problem i coś doradzi, po podpięciu pod komputer pokazuje następujące błędy, dodam że Audi Hold Assist oraz tempomat nie działają, hamulec ręczny działa prawidłowo, na desce nie świecą się żadne błędy.. :)
Address 01: Engine (J623-CAGB)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 DL    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 3215
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C18072920
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022DL A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022DL.rod
   VCID: 72EFDEFB166F
1 Fault Found:
4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake
          U1010 00 [039] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 177248 km
                    Date: 2017.03.14
                    Time: 14:17:56
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 R    HW: 8K0 907 379 R
   Component: ESP8 front    H04 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 16C500
   Shop #: WSC 02399 823 56573
   VCID: 489B5C134073
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 177248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.14
                    Time: 14:17:23
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0702
                    Hex Value: 0x0016
                    Hex Value: 0x0294
                    Hex Value: 0x00FF
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Component: EPB Audi B8   H04 0050
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000003756
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 177248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.13
                    Time: 13:48:45
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.70 V
                    Count: 52
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0260
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x0101
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 C    HW: 8K0 907 064 C
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001    Serial number: 0110337313
   Coding: 011A062000390040012001
   VCID: 306B14F3D8E3
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 177248 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.14
                    Time: 14:14:58
Czujnik lub okablowanie :hi:
W takim razie zacznę od wymiany tego czujnika i zobaczymy co się będzie działo, orientujesz się Wrclaguna czy czujnik 8K0907658C i 8K0907658A podejdzie do 2008r?
to samo miałem tylko jeden błąd ten pierwszy z góry  czujnik kupiłem za 300zł używany wymieniłem a to nic nie dalo ten sam problem okazało się ze walnięty był moduł hamulca znajduje się on w bagażniku po prawej stronie drugi z góry także wymien pierw moduł a potem bierz się za sensor sprzeła bo trochę tam roboty jest
same here,
moduł jest 6 razy tańszy i 6 raz łatwiej i szybciej go można wymienić ;) także warto zacząć od tego
twierdzisz, że hamulec ręczny działa prawidłowo - działa Ci automatyczne zwalnianie ręcznego przy ruszaniu z zapiętymi pasami?
Jutro to sprawdzę ale na 99% nie, Zamówiłem moduł z końcówką H (mój ma D) ale podobno powinien działać także jutro jak sprawdzę to dam znać :)
ja tez miałem moduł z literą D a kupiłem chyba H albo J i działa bez problemu zaciągnij reczny zapnij pas i spróbuj ruszyc reczny powinien sam się zwolnić
Zawartość dodana 1 minute later
15 minut temu, Vis napisał:
same here,
zależy jak jest zakodawane
Ok, jutro jak zamontuje to dam znać co i jak, dodatkowo nie działa też tempomat (zero reakcji) więc być może winny jest właśnie moduł..
Koledzy dobrze podpowiadają sterownik hamulca ręcznego. Co jest najbardziej dziwnego w tym wszystkim że objawami są nie działający Hold Assist. Czujnik położenia sprzęgła krzyczy błąd (co za tym idzie tempomat nie działa) ale ręczny działa bez problemu (zaciąga i odpuszcza).
super
Dziś przyszedł moduł i po jego wymianie wszystko zaczęło działać, Audi Hold Assist oraz tempomat, błędy pokasowane i śmiga także dziękuje wszystkim za pomoc, jednak doświadczenie użytkowników robi swoje :)
Ważne że się udało ;)
nie ma za co niech Audi smiga dalej pozdro
Witam. Mam podobny problem a mianowicie po podpieciu do kompa wyczytalo mi  takie bledy: 00473-jednostka sterowania hamulca postojowego staly i 03182 - czujnik polozenia sprzegla zwarcie z masa staly. Podmienilem wczoraj modul od hamulca recznego w bagazniku na taki sam model i niestety dalej tempomat nie dzialal czy jak wymienialiscie modul to dodatkowo trzeba bylo skasowac bledy zeby zaczelo dzialac????
Cytat
tu jest problem
Wymień sterownik skasuj błędy jak nie pomaga to czujnik I trochę zabawy jest
