Problem z odma
Witam mam znany wszystkim problem z odma w audi. Mam takie pytanie czy zamiast Oli catch tank oferowanych na allegro lub samorobek można zastosować coś takiego mechanik powiedział mi o łapaczu  odmy  lub plomieni włożyć w rure od domy znaczy ta która wychodzi z pokrywy zaworów z tego dekielka. Podaje linka: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5888790955
Lepiej tego nie stosuj... zalepi się masłem i w zimie zamarznie...
P.S Uzupełnij poprawny kod silnika w profilu.
Edytowane przez kamil-vag
Będę to czyścil co jakiś czas także spokojnie
Prawda jest taka, że jak już dojdzie do tego łapacza to i tak poleci dalej, bo jak zauważyłeś zapewne rurka odmy w PD jest tak skonstruowana, że grawitacyjnie ma spływać w dół do dolotu... takie coś by się mogło sprawdzić jakby ta rurka była skierowana do góry, wtedy drobinki oleju osadzałaby się na drucikach i grawitacyjnie spadały by w dół... jedynym sensownym rozwiązaniem jest chyba OCT... tylko trzeba to zrobić z głową i na grubych wężach, żeby wykluczyć możliwość zatkania układu...
Ale ja chce to założyć zaraz przy samym wyjściu z pokrywy zaworów od tego okrągłego talerza no zobaczymy jak to będzie się sprawować.
