B6 nie otwierają się tylne drzwi od strony kierowcy
Witam, ma taki problem, nie otwierają się w ogóle tylne drzwi od strony kierowcy, po wciśnięciu pilota, słychać że coś się dzieje ale chyba nie do końca :P nie wiem jaka może być przyczyna, czy mechaniczna czy elektryczna ? Drzwi nie otwierają się ani z zewnątrz ani od wewnątrz .
Nie chce straszyć, ale miałem podobny problem tyle, że drzwi od pasażera. Kroki jakie musiałem podjąć były wręcz drastyczne. Dalej to już tylko śrubokrętem naciskasz takie czerwony cyperek w mechaniźmie zamykania.
Witam!
Podepnę się pod temat. U mnie padły tylne prawe. Nie ma innej opcji jak wycięcie tapicerki???
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Piti82, obawiam się, że nie ma innej opcji. Zanim zrobisz to co ja to postaraj się jakoś postukać w drzwi, pobaw sie pilotem w tym czasie, pokombinuj coś. A może sie uda.. i zaskoczy. U mnie to nie poskutkowało, ale każde auto inne..
Jedną z przyczyn może być to że włączyłeś blokadę rodzicielską wiec od środka teraz na pewno nie otworzysz. A co z klamką z zewnątrz  może masz ułamany kabelek jak to się często zdarza. Spróbuj ściągnąć tapicerkę i otworzyć od środka drzwi i wyłączyć blokadę rodzicielską.
To smutna wiadomość tym bardziej że ciężko mi znaleźć tapicerkę w zadowalającym stanie chyba że da się przełożyć roletę do tapicerki, która oryginalnie jej nie posiada???fc4d193f767b3c7ed99af5cb9cb0d3b6.jpg
jak jest przełamana wiązka to nie trzeba niszczyc tapicerki
otwórz przednie drzwi i masz dostęp do wiązki od tylnych drzwi i poruszaj nia
a do drzwi przednich jest dostęp do wiązki poprzez zdjęcie nadkola
Edytowane przez wyzyk83
Zapomniałem napisać że wiązką ruszałem już na wszelkie sposoby, a prócz centralnego wszystko inne działa.
Na widok tego boczka i tej ładnej rolety już mi sie łza  w oku kręci... :((((((  Podjedź może do jakiegoś mechaniora, może cuś doradzi więcej...
Pytałem nawet fachowców od awaryjnego otwierania i też nic z tego:(
Szukam jednego posta na innym forum co mi ktoś zaproponował, ale już po fakcie... Sekunda zaraz wkleje tu i zobaczysz czy pomoże...
Zawartość dodana 4 minutes later
" Kolega miał taki problem w golfie 4 ale odpychałes mocno drzwi z zewnątrz i następnie leciutko pociągałeś za klamkę aż było czuć opór za którymś razem otwarte z powodzeniem "
Jeszcze inny napisał:
" Na moje podwójnie zaryglowane zamek trzeba było kompem odryglować"
To drugie nie wiem czy wiarugodne..
Zawartość dodana 4 minutes later " Kolega miał taki problem w golfie 4 ale odpychałes mocno drzwi z zewnątrz i następnie leciutko pociągałeś za klamkę aż było czuć opór za którymś razem otwarte z powodzeniem "
Próbowałem też z kolegą różnych kombinacji, właśnie czegoś w stylu jeden z zewnątrz a drugi w środku i niestety efektów brak
U mnie dokładnie te same błędy wywalało.    Tak się zastanawiam czy ten błąd  "door control modul" to nie jest coś związane z tym pierdolnikiem przy silniczku od szyb..
O czym mowa??
