Intus Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Witam Czy mógłby ktoś ocenić moje logi, ponieważ borykam sie problemem CHECK ENGINE przy podłączeniu wykazuje błędy (bogata /uboga) 17536 oraz 17545 i błąd przepływomierza ale nie jest stały (nie pamietam numeru błędu) W ostatnim czasie porobiłem kilka rzeczy które mogły być odpowiedzialne za to czyli: - wymiana zaworu odpowietrzającego odmę (czwórnik) oraz porządne zabezpieczenie przed braniem lewego powietrza - wyczysciłem eżektor i przewody - naprawiłem kierownicę klap wirowych (tzw kierownice powietrza gdyż nie działała prawidłowo) Zostaje mi jeszcze wyczyścić sensor przepływomierza ale wątpie żeby to cokolwiek pomogło bo wartość jest zbyt niska wg. mnie. Poniżej podaje logi które dzisiaj wykonałemSTATYCZNE: PB ---> http://vaglog.pl/log-002_032_033_85D34.htmlLPG --->http://vaglog.pl/log-002_032_033_98o6VUk.htmlDYNAMICZNE: PB--->http://vaglog.pl/log-002_032_033_1XV2T.htmlLPG --->http://vaglog.pl/log-002_032_033_QcgUGC.html Zastanawiam się nad wymianą przepływki i lambdy ale nie mam pojęcia przez która może być problem, a nie chce wyrzucać pięniędzy w błoto bo tanie to to nie jest :) mam nadzieję ze dostarczyłem wystarczająco dużo informacji żeby można było okreslić cokolwiek pozdrawiam.
Łukasz13 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Przepływka pod obciażeniem wskzuje zdecydowanie za mało, mozesz próbować wyczyścić wszak i tak jest do wymiany więc jej nie zepsujesz :).
Intus Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Opublikowano 18 Marca 2017 No też tak myśle, tym bardziej że jest niższa o około 50 jednostek i raczej czyszczenie tutaj nic nie da w intercars widziałem za 500 zł być może uda mi się oddać swoją i cos taniej wychaczyć. (ASO 1500zł nowa, przy oddaniu swojej 750). Druga sprawa która mnie niepokoi to te wartości w grupie 033 na lambdzie, korekty 25% na ubogo i do tego napięcie także na ubogo, myślisz że to może być też problem z nią czy może przepływka rozwiąże wszystko?? (i która to sonda ta regulująca czy diagnostyczna ??)
Łukasz13 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Korekte wywołuje zaniżająca przepływka.(sonda korygująca mieszankę).
Intus Opublikowano 18 Marca 2017 Autor Opublikowano 18 Marca 2017 Rozumiem, spróbuję wyczyścić MAF na dniach i jeżeli nie pomoże to z żalem ale będe musiał wydać te 500 zł na nowy MAF Dzięki na podpowiedź, jesli to nie pomoże to odezwe się jeszcze i będziemy kombinować dalej
