[B6 AVF] Błąd czujnika temperatury oleju G266
siema
jako pierwszemu zapaliła mi sie kontrolka :) w B6
która wygląda tak jak poniżej
czajniczek grzałka i napis SENSOR
to nieczytelne to napis SENSOR
wywala taki błąd
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
27-00 - Implausible Signal
w engine jest cos takiego ale to logiczne zeby przejsc do instrumentów
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
domyslam sie ze to jest czujnik pod miska olejową ale moze ktos z was mial podobny problem
i rozwiązał to jakos mniej bardziej inwazyjnie jak spuszczanie oleju i wymianie czujnika :)
będe wdzięczny za wszelkie podpowidzi :)
po skasowaniu błędów chwile jest OK potem znowu sie zapala
w czasie drogi gaśnie i po jakimś czasie sie zapala
dzis znowu zapalił sie po 10 km i palił sie cały czas :)
wydaje mi sie ze poporstu albo cos zamarzło albo sie kostka zapyziała albo cos :)
auto stało całą noc w garazu po wyjechaniu z garazu po jakims czasie sie zapalia
pozdro
wejdź pod auto, wypnij przewód z czujnika, zamontuj jeszcze raz - może będzie ok
być może przydzwoniłeś w jakąś zaspę dołem i zniszczyłeś "co nie co" :)
no włąsnie :) wejdz pod auto :) w taka pogode
odkręcać :P płyte jeju :) nie nie nienie poczekam do wiosny ;P
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
witam wszystkich ja mam ten sam problem kontrolka od oleju tak zwana olejarka zapala sie na zólto i po jakims czasie gasnie moze ktos bedzie wiedzial co to jest mam silnik 2.0 benzyna olej w silniku jest
