Awaria poziomowania xenonów
Zapaliła się kontrolka poziomowania,błąd-zwarcie do plusa,wraca po dwóch sekundach.Wtyczka dolutowana,trzy przewody-ktoś miał przygodę z tej strony.
Wtyczka obsługuje nast.piny w czujniku-masa, + zasilanie oraz PWM output.Wyjście sygnału nie jest obsługiwane!!!.Dziwne jest to ,że układ pracował bezawaryjnie od 3 lat tzn .nie generował błędów i wykonywał test po uruchomieniu silnika.Na odpiętej wtyczce na obu kablach prądowych jest napięcie ok.5V-na zasilaniu to logiczne ,ale na PWM ?Masa jest.Zamawiam drugi czujnik ale jestem zaniepokojony czy to on jest winny.Co uważacie?
Obecny czujnik to 8E0 907 503-co innego może pasować?
Edytowane przez endriu13
Dołączam się do tematu. Również mam problem z poziomowaniem. Przy jeździe na krótkich odcinkach jest ok. Gdy mam na raz do pokonania odcinek min 40km (głównie problem pojawia się na autostradzie) wyświetla błąd świateł mijania. Dodam, że lampy ustawione z całą procedurą.
