[B5 AFN] Błąd 00262 - przełącznik cewki 3
Witam wszystkich i prosze o podpowiedź,może ktoś orientuje sie co sie dzieje Automat 1.9 tdi w trybie awaryjnym tylko 3 bieg,po odpaleniu i wrzuceniu 1 jest jedynka lecz po przejechaniu kilku metrów zostaje tylko tryb awaryjny ,nie ma znaczenia czy to 1,2,3 czy D ,na każdym z tych położeń jest tylko 3 bieg,Vag wyświetlił tylko 00262 przełącznik cewki 3..........może ktoś miał podobny przypadek,za każdą podpowiedź z góry dziękuje
* prosze stosowac wlasciwy prefix [Musashi]
zacznij od sprawdzenia połączenia sterownik/wtyczka (oczywiście mowa o sterowniku skrzyni :kox:)
przy zawilgoceniu może być taki objaw
sprawdziłem wszystkie połączenia,wygląda na to jakby padł jakiś zawór w płycie sterującej(tylko na D) na 1 jest jedynka do momentu kiedy znowu nie wejdzie w tryb awaryjny,potem już nie ma znaczenia które położenie lewarka na wszystkim jest tylko jedno to samo przełożenie i czas ten sam błąd 00262 do tego doszła kontrolka AirBag która gaśnie po dłuższym czasie ale to przez moje rozłączanie wszystkiego pokolei i nie moge połączyć sie z kompem zeby to wykasować.......
a tak w ogóle to w którym dokładnie miejscu jest komp od skrzyni
no właśnie
często tam panuje wilgotna atmosfera :decayed: i warto wyciągnąć kompa i wysuszyć całego
wyciągnij go z tej skrzyneczki i wysusz bebechy
próbowałem :)nic to nie dało .....zostanie pociecie bestii na zyletki... :no:a taki fajny był....[br]Dopisany: 10 Styczeń 2009, 23:25_________________________________________________a jednak ożyła.... :)
i co zrobiłeś :co:
rozdłubałem płyte sterującą skrzyni,jeden z zaworów robił sceny miał jakas dziwna opornosc i wrzucał w tryb awaryjny...VAG nie kłamał :)
