235/45/17 na 225/45/17
kupilem na ebayu felgi 17 na ktorych sa opony 225/45/17 i koles dorzucil mi dwie opony 235/45/17 i czy na te felgi wejda te opony?
:good:
Tak, szersze raczej wrzucaj na tył, pompa serwo nie przepada za szerokimi laczkami...
ok wielkie dzieki chlopaki
pamietaj ze majac quattro wielkosc kola z przodu i z tylu powinna byc taka sama
czyli jesli z tylu 235/45R17 to z przodu tez ;)
Przy quattro daj na przód i tył takie same oponki. Ja Ci proponuję jednak 225 zostawić.
Fakt, nie zauważyłem Q. Musi być taki sam rozmiar przód i tył, ale do AFNa z Q zdecydowanie polecam coś węższego od 235 :)
wejdą, możesz zakładac śmiało
oczywiście ze będa pasowałyt 235/45 takie opony zakłada audi na 17 cali fabrycznie
225 :tongue4::good:
załóż 225/45 przód i tył i będzie :good:
A jaką masz szerokość felgi??
Ja u siebie miałem fabryczne alu z oponami 205/55/16, następny rozmiar większy jaki fabryka zakładała to 235/45/17... ale pomyślałem, że do AFN 235 laczek trochę może być za szeroki a druga sprawa, że profil 45 i raczej już komfort ucierpi :embarrassed: więc kupiłem oponki 205/50/17 ale jeszcze nie testowałem :confused4: dopiero na wiosnę, ale na sucho już alu 17 z oponami 205 zakłądałem i wygląda bardzo fajnie no i najważniejsze, że obwód koła jest identyko jak przy kołach 205/55/16 no i szerokość identyko więc pogorszenia osiągów i gorszego prowadzenia w koleinach czy w kałużach nie będzie w stosunku do standardowych 205/55/16 :decayed: ale juz sie nie moge doczekać kiedy założe 17 :kox: :kox: :kox:
A jaką masz szerokość felgi, że 205 kupiłeś?
7,5 a wzór identyko jak u Ciebie (te 5 ramienne)
205 na 7,5'' raczej będzie dość / \, ale na ile to się dopiero okaże. Jakiej firmy masz opony?
juz wstawilem na tyl 235 a stare wyrzucilem bo sie nie nadawaly firma to avon jakas angielska, a czemu nalezy z przodu i z tylu miec takie same?
Bo masz Quattro, chyba że w profilu masz inaczej, niż w rzeczywistości. Quattro - napęd na cztery koła, stały, wymaga aby mieć identyczne koła na obu osiach (koła, czyli felgi i opony).
Nie wiem na ile, jeszcze nie jeździłem. Znajomy ma w Grande Punto na feldze także 7,5 osadzone 205 opony i rok jeździł i nic nie narzekał i się nie skarżył i u niego koła wyglądają normalnie na oponach Good Year Excellence. U mnie opony są nałożone i wyglądają normalnie (nawet jak na aucie były założone to normalnie wyglądały) Opony Michelin Pilot Primacy
A felga 17'' i opona 205/50? Bo to są istotne szczegóły.
ale to ma wplyw na komfort jazdy czy na samochod
