Peeteer1 0 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Witam, ktoś się orientuję czy zacisk z s4 b9 pasuje do a4 b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Zapytaj @H4mm3R. Powinien wiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 a po co taki apgrejd jesli srednice tarcz sa podobne:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Czarnojan 3 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 gdzies był juz watek ze nie podejda p&p musisz miec adapter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 16 minut temu, pioteros napisał: a po co taki apgrejd jesli srednice tarcz sa podobne:) Bo w B9 jest 6tłok... Zawartość dodana 0 minutes later 1 godzinę temu, Peeteer1 napisał: Witam, ktoś się orientuję czy zacisk z s4 b9 pasuje do a4 b8 Trzeba dać dystans pod tarczę, bo jest inna wysokość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 no ale chyba nie w kazdym jest 6tlok Zawartość dodana 3 minutes later poza tym nei 6scio a chyba 4ro tłokhttp://allegro.pl/audi-a4-8w0-zacisk-b9-przod-przedni-8w06bg-i6603535016.html tarzce 318x30 lub 338x30 wiec ewentualnie trzeba by bylo cos dobrac ze starych audic wtedy pewnie by bylo bez dystansu pod tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 3 godziny temu, pioteros napisał: no ale chyba nie w kazdym jest 6tlok Zawartość dodana 3 minutes later poza tym nei 6scio a chyba 4ro tłokhttp://allegro.pl/audi-a4-8w0-zacisk-b9-przod-przedni-8w06bg-i6603535016.html tarzce 318x30 lub 338x30 wiec ewentualnie trzeba by bylo cos dobrac ze starych audic wtedy pewnie by bylo bez dystansu pod tarcze Ptysiu, mowa o S4, a tam jest zacisk 6 tłokowy z Akebono i tarcza 350x34 Potrzebny jest dystans pod tarczę ok 5mm, bo taka jest różnica w wysokości tarczy z B8 a B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 18 minut temu, H4mm3R napisał: Ptysiu, mowa o S4, a tam jest zacisk 6 tłokowy z Akebono i tarcza 350x34 Potrzebny jest dystans pod tarczę ok 5mm, bo taka jest różnica w wysokości tarczy z B8 a B9 Ptysiu: dziękuję dobranoc:) @H4mm3R pozamiatał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 kuwa fakt nie doczytałem a jaką głębokość ma tarcza z b9 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) A ze 55-57 Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras92 1 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 W dniu 2.04.2017 o 11:57, Dev napisał: A ze 55-57 Chyba najszybciej uzyskam odpowiedź od Ciebie takie zaciski podejdą z 2.0 TDI rok 2012 177 KM quattro na swapa 320 do b8? Wszystko bd pasować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 nie bardzo rozumiem o czym piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st@rost 2 Opublikowano 4 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Odswieze temat: czy ktoś z Was zna jakiś model tarcz/klockow do S4 B9 poza OEM/Zimmerman/ATE etc? Chodzi mi o przod. Chciałem znaleźć jakieś tarcze np Revo, Stoptech czy klocki Hawk... kurde nie ma nic. Skazany jestem na OEM? Zimmerman jednak odpada. Pomożecie? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 7 godzin temu, st@rost napisał: Odswieze temat: czy ktoś z Was zna jakiś model tarcz/klockow do S4 B9 poza OEM/Zimmerman/ATE etc? Chodzi mi o przod. Chciałem znaleźć jakieś tarcze np Revo, Stoptech czy klocki Hawk... kurde nie ma nic. Skazany jestem na OEM? Zimmerman jednak odpada. Pomożecie? ? nic z tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 8 godzin temu, st@rost napisał: Odswieze temat: czy ktoś z Was zna jakiś model tarcz/klockow do S4 B9 poza OEM/Zimmerman/ATE etc? Chodzi mi o przod. Chciałem znaleźć jakieś tarcze np Revo, Stoptech czy klocki Hawk... kurde nie ma nic. Skazany jestem na OEM? Zimmerman jednak odpada. Pomożecie? ? Zimmermann chyba jeszcze też nawet nie robi przednich tarcz do S4 B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st@rost 2 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 No to trudno. Zaciski kupione, jeszcze tylko gwoli upewnienia się: przód pasuje P&P? Czy musze coś dodatkowo zanabyć? Dziękuję & pozdrowienia st@rost Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 W B9 według etki są trzy rodzaje przewodów hamulcowych, musisz sprawdzić czy Twój pasuje, chodzi o miejsce przykręcenia do zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st@rost 2 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) Rozumiem, warto spytać fachowców. Tym bardziej ze przewody w stalowym oplocie kupuje. Poza tym żadnych niespodzianek? Edytowane 5 Marca 2018 przez st@rost Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 23 minuty temu, st@rost napisał: Rozumiem, warto spytać fachowców. Tym bardziej ze przewody w stalowym oplocie kupuje. Poza tym żadnych niespodzianek? Jak kupisz przewody, to podziel się gdzie takowe kupiłeś.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st@rost 2 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/v-audi-b9_s4/c-braking-lines/ Prosze bardzo, ECS. Na razie widze ze sa w USA, nie znalazlem w Europie... Oczywiscie zakladam, ze do zaciskow S4 musze dobrac przewody S4...? Edytowane 6 Marca 2018 przez st@rost Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
