Zaciski s4 b9
Witam, ktoś się orientuję czy zacisk z s4 b9 pasuje do a4 b8
Zapytaj @H4mm3R. Powinien wiedzieć.
a po co taki apgrejd jesli srednice tarcz sa podobne:)
gdzies był juz watek ze nie podejda p&p musisz miec adapter
Bo w B9 jest 6tłok...
Zawartość dodana 0 minutes later
Trzeba dać dystans pod tarczę, bo jest inna wysokość.
no ale chyba nie w kazdym jest 6tlok
Zawartość dodana 3 minutes later
poza tym nei 6scio a chyba 4ro tłok
http://allegro.pl/audi-a4-8w0-zacisk-b9-przod-przedni-8w06bg-i6603535016.html
tarzce 318x30 lub 338x30 wiec ewentualnie trzeba by bylo cos dobrac ze starych audic wtedy pewnie by bylo bez dystansu pod tarcze
Ptysiu, mowa o S4, a tam jest zacisk 6 tłokowy z Akebono i tarcza 350x34 :wink: Potrzebny jest dystans pod tarczę ok 5mm, bo taka jest różnica w wysokości tarczy z B8 a B9
Ptysiu: dziękuję dobranoc:) @H4mm3R pozamiatał
kuwa fakt nie doczytałem :)
a jaką głębokość ma tarcza z b9 ?
A ze 55-57
Edytowane przez Dev
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 2.04.2017 o 11:57, Dev napisał:
A ze 55-57
Chyba najszybciej uzyskam odpowiedź od Ciebie :D takie zaciski podejdą z 2.0 TDI rok 2012  177 KM quattro na swapa 320 do b8? Wszystko bd pasować??
nie bardzo rozumiem o czym piszesz
Odswieze temat: czy ktoś z Was zna jakiś model tarcz/klockow do S4 B9 poza OEM/Zimmerman/ATE  etc? Chodzi mi o przod. Chciałem znaleźć jakieś tarcze np Revo, Stoptech czy klocki Hawk... kurde nie ma nic. Skazany jestem na OEM? Zimmerman jednak odpada. Pomożecie? ?
nic z tego
Zimmermann chyba jeszcze też nawet nie robi przednich tarcz do S4 B9
No to trudno. Zaciski kupione, jeszcze tylko gwoli upewnienia się: przód pasuje P&P? Czy musze coś dodatkowo zanabyć?
Dziękuję & pozdrowienia :)
st@rost
W B9 według etki są trzy rodzaje przewodów hamulcowych, musisz sprawdzić czy Twój pasuje, chodzi o miejsce przykręcenia do zacisku.
Rozumiem, warto spytać fachowców. Tym bardziej ze przewody w stalowym oplocie kupuje. Poza tym żadnych niespodzianek? :)
Edytowane przez st@rost
Jak kupisz przewody, to podziel się gdzie takowe kupiłeś....
https://www.ecstuning.com/b-ecs-parts/v-audi-b9_s4/c-braking-lines/
Prosze bardzo, ECS. Na razie widze ze sa w USA, nie znalazlem w Europie...
Oczywiscie zakladam, ze do zaciskow S4 musze dobrac przewody S4...? :)
