Bagażnik nie otwiera sie
Witam jestem posiadaczem a4b6 1.8t avant i nie otwiera mi sie bagażnik ani z kluczyka (przy dłuższym przytrzymaniu przycisku) ani jak nacisne klamke od bagaja słychac jakies dwa gwizdy ale sie nie otwiera pomóżcie prosze? Mam dosc otwierania kluczykiem
Silniczek pewnie padł wymiana jest prosta zajmie Ci z 20 minut.
A wiesz moze jak do niego sie dostac?
Podnieś klapę tam gdzie trójkąt 2 śrubki i na końcach tapicerki po 1 torxie musisz zdjąć tapicerkę klapy lub odchylic w środku zobaczysz silniczek.
Zawartość dodana 4 minutes later
Po lewej będziesz miał ten siłownik z ciegnem do zamka. Sprawdź czy prąd dochodzi do siłownika jeśli jest sprawny przyczyną mogą być również przewody w lacznikach gumowych do klapy
kurcze wszystko fajnie naprawiłem siłowniczekwszystko działa prawie prucz tego ze jak zamykam to mi dobija zamek i musze troszke użyć siły i do tego ciagle wyskakuje mi komunikat na desce rozdzielczej że otwarty bagażnik co jest?
Zawartość dodana 23 minutes later
Problem rozwiązany :) diała wszystko jak powinno przesadziłem z opaska zaciskową na siłowniku i nie miał siły cofnąć bolca po dzjeciu opacki wszystko działa delikatnie i poprawnie :P
No to fajno że działa. Tam opaska nie potrzebna.
