burdzi 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Witam, od kupna auta po porannym odpaleniu trzesie autem i obroty skacza, znalazlem wiele podobnych tematow, ale zaden nie rozwiązal mojego problemu. Oto krótki filmik: dodam, ze vag nie pokazuje zadnego bledu na silniku, wymienilem czujnik g83 i cewke. po zwyklej nocy bez deszczu dzieje sie tak, ale slabo i bardzo krotko, tej nocy gdy padal deszcz to odglosy z silnika byly glosniejsze i zaczęło coś strzelac. jakies pomysły ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@cardi 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 U mnie przy zapchanym katalizatorze tak strzelało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burdzi 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Wiem że to dziwnie zabrzmi ale u mnie strzela tak tylko wtedy gdy deszcz na auto popada, tak jakby od wilgoci, jak jest sucha noc to nic nie strzela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 masz mozliwosc zaparkowac auto w garazu ?wtedy bedzie cos wiecej wiadomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burdzi 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Powiem tak, że było chwile garażowane i od tego nie zalezy, może to być tez od rury odpowietrzającej odmy bo ją sztukowałem bo była cała wykruszona ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burdzi 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killler 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 problem wystepuje tylko na zimnym silniku kiedy jest na ssaniu ?po wylaczeniu ssania i spadnieciu obrotów na 900 jest ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rade 7 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Masz pewnie brudną przepustnice. Też tak czasem mam , choć nie zawsze. Po czyszczeniu za to jest cisza i spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burdzi 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, killler napisał: problem wystepuje tylko na zimnym silniku kiedy jest na ssaniu ?po wylaczeniu ssania i spadnieciu obrotów na 900 jest ok ? Dzieje się tak tylko wtedy gdy silnik całkowicie wystygnie, dzieje się tak przez 20 sekund później chwilę chodzi normalnie i obroty spadają na 900 Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez burdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
