noname2327 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Witajcie, Posiadam audi ad b6 1,9 TDI zamontowane jest tam radio vw gamma i wszystko działa jak trzeba. Po zmianie radia na kenwood po około dobie mam rozładowany akumulator. Radio jedynie ma zmostkowane przewody zółty i czerwony. Może jakieś sugestie co źle zrobiłem? Na pierwszym zdjęciu opisałem na jakim pinie jakie jest napięcie. http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsw.jpg http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsa.jpg http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqsq.jpg http://ifotos.pl/zobacz/WP2017040_aapwqaw.jpg Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez noname2327 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Podłącz plus po zapłonie i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname2327 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Czyli pod przewód niebieski czy niebiesko-szary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname2327 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Odgrzeję jeszcze trochę temat. Podłączyłem pod zapłon radio jednak problem jest gdy nie jest przekręcony kluczyk (czasami radio się przydaje z niewłączonym zapłonem ;-)). Podłączyłem zasilanie z podtrzymania za pośrednictwem wyłącznika. I dzieje się tak, że radio działa jednak gdy włączam przycisk pstryknie jakby jakiś przekaźnik, nic się nie dzieje jedyne co zauważyłem to po zamknięciu samochodu świeci się podświetlenie przycisku od awaryjnych i diodek od włącznika świateł mijania. Tak jakby nie "usypia się" elektronika i to rozładowuje akumulator. Da się temu zaradzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Przecież podświetlenie awaryjnego gaśnie dopiero po pewnym czasie . Sprawdź czy u Ciebie gaśnie po około minucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname2327 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Gaśnie jeżeli wyłączę przełącznik czyli nie będzie prądu po wyłączeniu stacyjki jeżeli ma napięcie czerwonym to podświetlenie nie gaśnie wogóle i rozładowuje akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 A to radio to masz na pewno dobrze podłączone ? I o jakim przełączniku mowa bo jakoś nie kumam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noname2327 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Czerwony plus mam podłączony pod stacyjkę, żółty pod stałe napięcie. Te dwa przewody zmostkowałem i dałem włącznik gdy mam stacyjkę nie przekręconą to włączam przycisk i mam prąd w radiu jednak wtedy jest takie pyknięcie z okolicy bezpieczników charakterystyczne dla przekaźnika i wtedy po zamknięciu samochodu nie gaśnie podświetlenie jak pisałem wyżej. Gdy przełącznik jest wyłączony i radio ma tylko podtrzymanie podświetlenie po zamknięciu gaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Usuń mostek. A plus tak zwany po zapłonie najlepiej pod licznik złącze niebieskie pin 22 to jest s kont czyli napięcie gdy jest kluczyk w stacyjce nie na zapłonie.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
