nikodem43 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam W moim alt świeci cały czas kontrolka aby dolać olej. Dziś rano jak auto stało na równym na bagnecie pokazywali ponad stan więc co może odpowiadać powiadomienie na fisie że trzeba olej dolać??? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
przem8 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Uszkodzony czujnik poziomu oleju lub coś w wiązce, wtyczce do niego.
nikodem43 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Gdzie tego szukać??Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Bolo__ Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Czujnik poziomy oleju może być również zasyfiony. Miałem identyczną sytuację w poprzednim swoim aucie. Spuściłem olej z silnika, wyjąłem czujnik, przeczyściłem i wszystko ok
przem8 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 19 minut temu, nikodem43 napisał: Gdzie tego szukać?? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka W misce olejowej od spodu. Sprawdź najpierw czy nie ma przerwy w obwodzie, a potem możesz spróbować przeczyścić. Jak będziesz kupować nowy to kup ori z aso, najlepiej skody, bo taniej
B@cardi Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Otwórz maskę na włączonym zapłonie na około 30 sekund i kontrolka zniknie ?
nikodem43 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Jeszcze jedno ogólnie się nie znam ale jak włączę zapłon i nacicne przy zegarkach check to pokazuje się oldruck i kühlmittel jaak myślicie co to oznacza ? W czasie jazdy nic się nie pokazuje ale tylko jak naciśnie check Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
rade Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Słownik języka niemieckiego bywa pomocny kühlmittel to inczej płyń chłodzący.
nikodem43 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Czyli to coś ważnego??Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
rade Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 No raczej... Przem8 Ci tu dobrze radzi, czujnik sprawdź. Najlepiej podepnij auto pod komputer to będziesz wiedział wszystko, jakie błędy wywala.
radekjez Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Pany często jest błąd zamka maski że tak pokazuje może być mikrostycznik zepsuty u mnie jest kabel oberwany i na dniach będę wymieniał cały zamek bo kontrolka oleju nie ginie a z tego.co mi wiadomo to czujnik jak jest zepsuty lub coś z nim nie tak to pokazuje sensor a nie min oleju Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
