marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam. jest jakiś bezpiecznik od podświetlenia przycisków deski rozdzielczej? zaznacze że klimatronik jest podświetlony
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Słabo podświetla czy nie świecą wcale przyciski ?
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 nie swieca wcale.i wywalilo mi bezpiecznik 22 od prawego pozycyjnego i cały czas wywala jak zmienie Zawartość dodana 0 minutes later musi być gdzies zwarcie
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 A co z licznikiem ? on odpowiada za podświetlanie wszystkich przycisków. Sprawdź czy nie ma zwarcia do masy, a jak masz 2 licznik to podczep na próbę bo może to wina licznika. Miałem taki przypadek że nie było wcale podświetlenia a winą okazał się licznik
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 licznik swieci .ale ten bezpiecznik mi nie daje spokoju.Jaki to ma związek licznik swiatło deska? trochę dziwne
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) 3 minuty temu, marcos1 napisał: licznik swieci .ale ten bezpiecznik mi nie daje spokoju.Jaki to ma związek licznik swiatło deska? trochę dziwne W liczniku masz dwa pokrętła. Lewe pokrętło jest od zegarka i od rozjaśniania/ściemniania podświetlenia, w tym podświetlenie przycisków i wyświetlaczy klimatronika oraz świateł przeciwmgielnych, regulacji świateł itp. w konsoli środkowej a prawe jest od wyświetlacza kilometrów. CO do palącego się bezpiecznika to sprawdź w skrzynce czy nie masz zwarcia do masy na kablach od bezpiecznika 22 Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez Adrian1727
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 no najlepiej by było.Duzo jest zabawy ze zdjęciem mocowania bezpiecznikow? wystarczy odkrecic i powinien być łatwy dostep.
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 4 minuty temu, marcos1 napisał: no najlepiej by było.Duzo jest zabawy ze zdjęciem mocowania bezpiecznikow? wystarczy odkrecic i powinien być łatwy dostep. Wydaje mi się że bez wyciągania plastiku spod kierownicy da się zrobić, wyczep spalony bezpiecznik i sprawdź przy okazji napięcie na tych kablach
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 oki obadam to.poki co dzięki za wskazówki ;-)
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) trochę się zgubiłem bo myślałem o podświetleniu wnętrza a tu o mowa o bezpieczniku postojowych czyli wywala bezpiecznik postojowych ? to raczej nie ma nic wspólnego z oświetleniem w środku .. Sprawdź bezpieczniki od podświetlenia, numer 14, działa ci lampka w schowku pasażera ? A co do postojowych to sprawdź w lampach może gdzieś w kostce coś przyśniedziało i zwarcie robi Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez Adrian1727
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 działa lampka w schowku Zawartość dodana 1 minute later dokładnie od postojowych ale prawych bezp 22 Zawartość dodana 2 minutes later powiedz gdzie do tej kostki się mogę dobrac .chodzi o ta do leflektorow co się podpina do przedniego i tynlej lampy?
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Teraz, marcos1 napisał: działa lampka w schowku Kolego masz tutaj spis bezpieczników i zobacz który za co odpowiada. Co tam dokładnie ci nie świeci ? klimatronik jak dobrze rozumiem to świecą wyświetlacze (dwa okienka) a nie świecą przyciski ? a przyciski na górze te od regulacji świateł itp też nie świecą? Bezpieczniki: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fobrazki.elektroda.pl%2F2544661500_1308155276.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic2020186.html&docid=HCxf8HIi5TzVwM&tbnid=IpWvgmhMYaGF-M%3A&vet=10ahUKEwjYofCZi5fTAhWCHJoKHR41AFAQMwgfKAMwAw..i&w=800&h=330&bih=638&biw=1366&q=bezpieczniki audi a4 b5&ved=0ahUKEwjYofCZi5fTAhWCHJoKHR41AFAQMwgfKAMwAw&iact=mrc&uact=8 Cz. 2: https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fklubaudi.pl%2Fuploads%2Fmonthly_2016_02%2Fbezpieczniki_audi_a3_8l_2.jpg.d9ccd84f613751b6dd1299fa88a02e32.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fklubaudi.pl%2Ftopic%2F225-opis-bezpiecznik%C3%B3w-audi-a3-8l%2F&docid=QYXs1NiKgjP26M&tbnid=i6mcM_VJ2ao6eM%3A&vet=1&w=800&h=349&bih=638&biw=1366&ved=0ahUKEwjfpYici5fTAhUkD5oKHdIuC-YQxiAIFigC&iact=c&ictx=1
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 przyciski nie swieca i te od regulacji swiatel tez nie swieca tylko klimatronik jest podswietlony Zawartość dodana 3 minutes later swiatło w kabinie jest także 14 będzie ok.ale niema jako tako bezp od oświetlenia deski.czyli musi to mieć związek z zwarciem z pozycyjnymi
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Teraz, marcos1 napisał: przyciski nie swieca i te od regulacji swiatel tez nie swieca tylko klimatronik jest podswietlony Aha okej rozumiem, miałem identyczny problem w innej a4 b5, motania było, a to bezpieczniki, a to kable, a to może zwarcie a podczepiłem 2 licznik na próbę i całe podświetlenie powróciło a dodam że podświetlenie licznika tego (zepsutego) działało bez problemu a mimo to cała konsola środkowa nie była podświetlona... radziłbym żeby pierwsze co zrobić to sprawdzić bezpieczniki a później jeśli jest taka możliwość to wziąć od kogoś licznik na podmiankę .. warto sprawdzić takie rzeczy, po co darmo motać się w kablach jak to może nie ich wina
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 już wumie nie wiem jaki jeszcze bezp sprawdzić ,bo ten przepala 22 ,a deska uzalezniona od licznika.kabina działa.jedynie kostki jeszcze zostały
Adrian1727 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Stawiam na licznik, niby to tylko licznik, ale podświetlenie od licznika zależy, gdyż przerabiałem to jak wyżej pisałem i myślę że to jego wina
marcos1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Ja jeszcze zobacze te kostki i za bezpiecznikiem przewodyWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 3 minutes later Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 4 minutes later Sklejone to jest te przewody od tego bezpiecznikaWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 4 minutes later Sklejone sa przewody od tego bezpiecznikaWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 8 minutes later Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
badyl666 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Na początek trzeba odnaleźć zwarcie na bezpieczniku 22. Zasila on postojówki prawe tył i przód i tam na początek trzeba poszukać zwarcia. Jeżeli nic nie widać to do przodu idzie kabel szaro-czerwony przez żółte złącze 6-stykowe przy prawej nodze pasażera. Rozłącz, wsadź bezpiecznik i włącz same postojówki. Jak przepali bezpiecznik to złącz i przy lewej nodze kierowcy odszukaj złącze 10-stykowe brązowe (z kablem szaro-czerwonym) i próba tylnej postojówki.
marcos1 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Troche srednio ogarniam elektryczny temat.Jakbysmi jeszcze podpowiedzial od ktorej strony to zrobic za bezpiecznikiem rozumiemtam ida 2 przewody jeden w kierunku prawdopodopnie prawej lampy tj.czerwony i cienszy z lewej bodajrzeWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
marcos1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 W zoltej kostce nie ma szaro czerwonego przy prawej nodze pasazeraWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
