marcos1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Tu by sie chyba zgadzalo z lewej strony nogi kierowcyWysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
badyl666 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Na początku miałeś zobaczyć czy przy lampach niema jakiegoś zwarcia. Potem rozpiąć wtyczki i zobaczyć czy zwarcie jest z przodu czy z tyłu. Jak niema żółtej złączki to szukaj kabla szaro-czerwonego (może to różowe ma). Jak masz hak z tyłu to może na nim jest zwarcie.
marcos1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 4 godziny temu, badyl666 napisał: Na początku miałeś zobaczyć czy przy lampach niema jakiegoś zwarcia. Potem rozpiąć wtyczki i zobaczyć czy zwarcie jest z przodu czy z tyłu. Jak niema żółtej złączki to szukaj kabla szaro-czerwonego (może to różowe ma). Jak masz hak z tyłu to może na nim jest zwarcie. Oki możliwe że jest taka opcja sprawdze. Ale powiedz mi,czy może jakiś ruchomy element może przecierać izolacje w przewodzie? jest taka prawdopodobność? sorki że cie tak męcze ,ale jesteś wiarygodnym typem w tym temacie podejrzewam ;-)
