RNS-E Led i informacje z nawigacji na czerwonym FIS
Witam, planuję montaż do B6 nawigacji RNS-E Led. Posiadam licznik z czerwonym pełnym FIS. Teraz pytanie, czy będą wyświetlane informacje z nawigacji na FIS?
Tutaj na filmiku:
Widać że są podawane najważniejsze informacje, a z komentarza można wywnioskować że trzeba kliknąć przycisk RESET na manetce od wycieraczki i w tedy FIS przechodzi na nawigacje od RNS-E.
Czy faktycznie to działa?
Pozdrawiam.
Działa, czasami trzeba dopisać navi w adaptacji licznika, ale zazwyczaj rusza "na strzał" :hi: oczywiście w trybie prowadzenia :wink: warunkiem jest połączenie CAN pomiędzy radiem, a licznikiem, a to uzależnione jest od tego, jakie teraz masz radio (i jakie fabrycznie wyszło) w Twoim samochodzie.
Edytowane przez kaju
Serdecznie dziękuje za odpowiedź :) Oryginalnie po zakupie było Concert na CD, później wymieniłem na takie samo ale od B7 z chromowanymi gałkami, ponieważ wymieniłem kierownice pod multi funkcje od B7 i aby prawidłowo działały przyciski. W tej chwili na kierownicy mam działające podgłaśnianie, przewijanie i zmiana utworów. Natomiast przycisk MODE, wciskanie prawej rolki oraz przycisk od zestawu głośnomówiącego wyświetla na fis "no function", sądzę że one zaczną być aktywne w momencie podłączenia RNS-E.
Nie zaczną, to są przyciski od zestawu głośnomówiącego.
Witam! Mam dokładnie tak samo jak na filmiku,tj. po otwarciu drzwi znika prowadzenie w fis,trzeba wyłączyć nawi,po włączeniu znów się pojawia. Nawi dokładana,da się z tym coś zrobić,czy tak musi być?
Zapewne masz licznik z czerwonym FIS-em a one tak mają. Fabrycznie jak była navi w aucie to zawsze był kolor FIS i na tych licznikach nie ma tego problemu. Też miałem u siebie w B7 tak jak napisałeś, po wymianie licznika na kolor wszystko działa jak należy i ten problem już nie występuje.
Wielkie dzięki! Dokładnie mam czerwony,może kiedyś też na kolorowy zmienię. Na razie tak zostawię,aż taki problem to nie jest,w razie czego tylko chwilowe wyłączenie i dalej śmiga. Pozdrawiam!
